| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Umstieg auf benutzerdefiniertes Inhaltscenter (2709 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben Jahre mit dem Standard-Normteile-Inhaltscenter gearbeitet. => haben eine Menge Normteile, welche in einer Menge Baugruppen verbaut sind. Nun planen wir eine Schnittstelle zwischen CAD und ERP => die Artikelnummern müssen in den Normteilen korrekt hinterlegt sein => Benutzerdefiniertes Inhaltscenter wird nötig (korrekte Werkstoffe (8.8/10.9;...) inkl. Artikelnummern) Wir benötigen diese NEUEN Normteile natürlich auch für Änderungen im Bestand ..... Lösungsansatz: - Einmalige automatisierte Erstellung aller NEUEN Normteile - Ersetzen der ALTEN mit den NEUEN Normteilen in allen Bestandsbaugruppen Umsetzung Schritt 1: Programmierung nötig zum massenhaften Erstellen aller im benutzerdefiniertes Inhaltscenter enthaltenen Normteile Alternative? Umsetzung Schritt 2: Überschreibung der ALTEN mit den NEUEN Normteilen Hat ähnliches schon mal jemand gemacht? Und wie? Andere Vorschläge?
Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, ja ich habe so was gemacht und hatte alle DIN und ISO Normbücher dafür. In diesem Atemzug wurde auch gleichzeitig auch die englische Bezeichnung mit hinterlegt und auch die Artikelnummern. Dies geht sehr einfach im Inhaltscenter. Ich hatte die Bibliotheken anschliessend so benannt, dass man es sehen konnte, dass es die Neuen waren. Es wurde aber nicht rückwirkend alles umgeschrieben, sondern nur die Projekte welche dran waren. Dann hat es auch mit den Stücklisten gepasst. Ich sehe da eher ein Problem mit dem Schritt2. Denn ich hatte auch die Dateinamenvergabe angepasst, damit man da auch gleich sehen konnte ob esz.B. ein 8.8 tzn ist oder 10.8. tzn. So wie ich das aber in Erinnerung habe, ist die Standardnamensvergaben eher unglücklich. Herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, Wir nutzen Die Diva zusammen mit PSP und haben daher auch einige Informationen in unseren Normteilen hinterlegt. (Material, Artikelnummer...) Wenn du eine Benutzerbibliothek angelegt und zu eurem Projekt hinzugefügt hast, sollte es ganz einfach gehen. Öffne den Inhaltscenter-Editor, kopiere die benötigten Normen in deine Benutzerbibliothek und ändere das Material. Hänge alle anderen Bibliotheken von deiner Projektdatei ab, dann benutzt keiner die falschen. Gehe zum Ablagepfad eurer Normteile, kopiere alle in eine BG und sag Normkomponenten aktualisieren. Das sollte euer Problem mit den Materialien beheben. Die Artikelnummer kannst du entweder per Hand ins Inhaltscenter eintragen, oder über eine Schnittstelle zum ERP System. Vorteil wenn du es direkt in der Bibliothek machst, alle neu angelegten Normteile aus deiner Bibliothek haben immer direkt die Artikelnummer dabei. Das gilt auch, wennd du mal ohne ERP arbeiten musst (Zu Hause, auf Baustelle...) Nachteil, man muss die Artikelnummern vorher kennen. BTW, eure eigene Normteilebibliothek kann man beim Update einfach migrieren, dann macht man die Arbeit nicht doppelt. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Sehr gut beschrieben Aber Welchen Befehl verwendet am den am besten zum Kopieren? a) Kopieren in b) Kopie speicher unter (mit Verknüpfung) c) Kopie speicher unter (ohne Verknüpfung) habe die verschiedenden Varianten in der Hilfe nachgelesen, würde aber gerne wissen wie man es praktisch am besten macht. Was verwende ich wann? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 22. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Georg, genau wie Gandhi geschrieben hat:
Zitat: Öffne den Inhaltscenter-Editor, kopiere die benötigten Normen in deine Benutzerbibliothek und ändere das Material. Hänge alle anderen Bibliotheken von deiner Projektdatei ab, dann benutzt keiner die falschen.
also a) Kopieren in ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wie kann ich denn eine Familie in eine selbsterstellt Kategorie kopieren? Inventor kopiert die Familie mit der Kategoriestruktur. Ich möchte aber die Familie in meine Kategoriestruktur unterbringen? Wozu kann ich denn sonst Kategorien erstellen. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
OK, nach langem Suchen. Feststellung: das geht anscheinen nicht! Aber nochmal zum Kopierbefehl: Wenn ich die ISO 4762 in eine Benutzedefinieirte Bibl. kopiere (mit "kopieren in)", kann ich das nur einmal machen. Ich brauche aber mindestens 3 Kopien: Stahl 8.8; Stahl 12,9 und Edelstahl A2. Jede der 3 Kopien muss natürlich unterschiedliche Bauteilnummern, Dateinmane usw haben. Wie stell ich das an?? Komme irgendwie nicht weiter ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 23. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
RolandD Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo Georg, Zitat: Ich brauche aber mindestens 3 Kopien: Stahl 8.8; Stahl 12,9 und Edelstahl A2.
Du brauchst nur 1 Familie.in der Familie kopierst du die Zeilen und weist den neu kopierten Zeilen ein anderes Material zu. Im Bild sieht man z.B. ISO 4762 M5x30 in 4 Zeilen mit Material: A2-70, A4.80, 10.9 und 10.9vz Beim Einfügen aus CC kannst du dann aus der Familie auswählen: Gewinde - Nennlänge - Material Browsername: Der Familienname wird als Browsername verwendet. Den für die gesamte Familie anpassen. Wichtig: In der IAM Verwalten - "Normkomponenten aktualisieren" aufrufen, sonst ändert sich nichts! Dazu muss die IAM vorher gespeichert werden. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/031329.shtml#000015
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Danke, super erklärt, habe es so gemacht. Allerdings wird in der Teileliste unter Material nur "Steel mild" angezeigt und nicht das was ich da haben will! Auch in den Iproperties steht das Material auch auf "Stahl weich" Ich habe aber in der Familientabelle ganz andere Einträge vorgenommen und auch dieser Material-Spalte das Ipropertie "Projekt.Material" zugewiesen. Was mach ich falsch??? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
hört sich alles richtig an, nur fehlt mir die Info ob dein gewünschtes Material mit der Projektdatei auch verknüpft ist. Ich meine nicht das einzelne Material sondern die Materialdatenbank. Öffne mal ein leere Bauteil und verstelle dort das Material, kannst du dort dein benutzerdefiniertes Material auswählen? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Ja, ich kann in einem neuen Bauteil ein Material aus unserer eigenen Material-Datenbank anwählen. Allerdings habe ich in der Familientabelle nicht Materialien aus unserer Material-Datenbank gewählt, sondern einfach Bezeichnungen wie: Stahl, Edelstahl, Federstahl. Im Pronzip interesiert mich die genaue Werkastoffzusammensetzung und Werksoffbezeichnung der Normteile ja nicht sondern halt nur ob es sich um Stahl oder Edelstahl handelt. Und gerade dies erscheint nicht in der Teileliste. Edit: Komischerweise gibt es auch keine Spalte in der Familientabelle in der "Steel mild" steht. Aber auf der Teileliste erscheint ja dieser Ausdruck. ------------------ Gruß Georg [Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 29. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
