| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Komponente in BG bearbeiten - alle inaktiven Teile unsichtbar (1445 mal gelesen)
luckie Mitglied Feinwerktechnikerin/Konstrukteurin
Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2003 IV 2014 WIN 7 Grafik: Nvidia Quadro K2000 Intel Xeon CPU E3-1225 V2 3.2 HHz 12 GB RAM, 64 Bit
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte in einer Baugruppe ein IPT bearbeiten. Wenn ich den Befahl "bearbeiten" eingebe wird dieses Teil zwar aktiv, alle anderen Komponenten sind aber unsichtbar. Ich kann somit keine Projektion aus anderen Teilen mehr durchführen. Das ging bis vor kurzem problemlos, was sich dann wo verstellt hat kann ich leider nicht nachvollziehen. Kann mit jemand helfen? Ich denke, es liegt an irgendwelchen Grafikeinstellung und habe 0 Ahnung was da passiert ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Zitat: Original erstellt von luckie: ...aber unsichtbar. Ich kann somit keine Projektion aus anderen Teilen mehr durchführen...Gruß
Hallo ändere deine Arbeitsweise, denn dieses Bauteilübergreifende projizieren geht nicht wirklich im Inventor und ist nicht im nachhinein nachvollziehbar und es reißt deine Leistung in den Keller. Am Anfang zeigt es sich, dass du mehr als 30sec. für eine Ansichtserstellung benötigst, später das du in der Baugruppe selber nur sehr langsam Änderungen durchführen kannst. Aber du scheinst eine Änderung in den Optionen in der Darstellung gemacht zu haben. Was ist da jetzt bei Dir anders? Ziehst du die Darstellungsinfos von der Datei oder von Inventor? herzlich Sascha Nachtrag: vergiss was ich oben geschrieben habe, du wirst das schon wissen. hier dieser Schalter ist aus. ----- [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Das ist in Optionen/Anzeige - inaktive Komponenten die Prozentanzeige, wenn der Haken drin ist. Wenn wer den Haken rausnimmt (das passiert nicht von alleine ) gibt's von der Umgebung nur Drahtmodelle.
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ freierfall: die Arbeitsweise ist schon OK. Wir konstruieren mechatronische Geräte bei denen die Kunststoffgehäuse designerisch gestaltet sind (Kurven, freie Geometrien etc.). Da ist es oft erforderlich, diese Geometrien zu projezieren um z.B. Einleger, Aufkleber etc. zu gestaltet. Ich bearbeite diese Teile anschließend, indem ich die Adaptivitäten entferne und meine Konturen bemaße. Danke für das JPG, aber meine Einstellung war bereits so. € nightsta: auch hier war der Haken gesetzt. Habe nun in den Optionen/Baugruppe die bei deckende Komponenten "alle" angeklickt. Nun sehe ich zwar wieder alle Komponenten - aber leider in Vollfarbe und nicht mehr halbtransparent wie früher. Irritiert sehr beim Arbeiten. Hänge mal meine Einstellungen an.
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
77Andreas Mitglied Techniker
Beiträge: 244 Registriert: 17.10.2012 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luckie
Hi, Vielleicht hilft folgendes weiter: "Transparenz Ein-Aus" schalten? ------------------ ----------------------------- Thxs 77Andreas Tippfehler sind gewollt Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. John F. Kennedy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Q freierfall: schattiert ein/aus hat keine Auswirkung.javascript:InsertSMI(' %20'); @ nightsta: beste Grüße von meiner K2000 - ihr geht es gut.javascript:InsertSMI(' %20'); @77andreas: Supi, das war's javascript:InsertSMI(' %20');Hatte nicht gesehen, dass unter Darstellung noch ein Menüpunkt schlummert. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die das Leben bereichern. Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
