| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Rolle auf Schienen aufsetzen (3538 mal gelesen)
ToWu2105 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 14.01.2015 Inventor 2015 Professional
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hoffe ich finde hier bei euch endlich Hilfe für mein Problem! Für mein Studium müssen wir ein Projekt mit Inventor anfertigen um Erfahrungen mit dem Programm zu sammeln. Seit einiger Zeit versuche ich nun 2 Baugruppen zusammenzufügen, genauer gesagt versuche ich einen Rollvorrichtung auf ein Schienensystem aufzusetzen. Das Problem: Versuche ich den Rollen die entsprechenden Abhängigkeiten oder aber die Verbindung in Form einer Verschiebbarkeit zuzuordnen kann nur der Mittelpunkt der Rolle und der beinhalteten Achse angewählt werden und alles wird mitten in der Schiene aufgesetzt und kann durch den Befehl Versatz auch nur nach links oder rechts bewegt werden, jedoch nicht nach oben auf die Schiene. Hat jemand eine Idee wie ich es hinbekomme dass der Wagen fest auf den Schienen steht und im besten Fall noch entlang der Schienenoberfläche bewegt werden kann? Im Anhang findet ihr 2 Screenshots zum (hoffentlich) besseren Verständnis meines Problems. Danke schon im Voraus an Lösungsversuche! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Hallo, hier mal ein Lösungsansatz. Versuche es mal mit Abhängigkeit Mitte Rolle zu Schiene, mit halben Rollen Durchmesser. ------------------ Gruß Hans [Diese Nachricht wurde von HA.WE am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
erstellt am: 14. Jan. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Zitat: Original erstellt von ToWu2105: zum (hoffentlich) besseren Verständnis meines Problems.
Du versuchst dich mit Gelenkverbindung (join), einem diffizilen Befehl. Verwende die von den beiden Vorposten erwähnten Abhängigkeiten. Die sind gerade anfangs viel leichter zu platzieren und zu durchschauen. Tangential ist am logischsten zu setzen, kann aber versagen, passend mit Versatz ist stabiler. ------------------
ToWu2105 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Lösungsansätze! Also mit der tangentialen Abhängigkeit bekomme ich die Rolle zwar auf die richtige Höhe, dass es so scheint als säße sie wie vorgesehen auf der Schiene allerdings lässt sich der Wagen dann nur noch innerhalb des Raums bewegen und nicht mehr auf der Schiene auf und ab... Gibt es da noch die Möglichkeiten diese Freiheiten anders festzulegen? Ich hab nochmal 2 Fotos angehängt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
ToWu2105 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Datei ist jetzt im Anhang! Ich hoffe ihr könnt es öffnen und bekommt keinen Nervenzusammenbruch wenn ihr das seht...ist noch nicht ausgereift und ich bin noch in den Anfängen was das alles angeht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 14. Jan. 2015 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
ToWu2105 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lasco: Vielen Dank! Der Vorschlag sieht sehr gut aus, ich werde versuchen das so bei mir umzusetzen! @nightsta1k3r: Mein Fehler sorry! Falls ich den Vorschlag von Lasco in meinem Projekt nicht umgesetzt bekomme, werde ich es morgen oder später nochmal probieren, da momentan noch etwas an einem der Bauteile angepasst wird und ich mehrere Versionen vermeiden möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToWu2105 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs mit dem Vorschlag von Lasco hinbekommen! Hatte wirklich die Abhängigkeiten an den falschen Stellen gesetzt, mir fehlen da vermutlich doch noch die Erfahrungen Vielen Dank euch allen, dass ihr euch mit dem Problem auseinandergesetzt habt und so schnell geholfen habt! Hat mich ein großes Stück voran gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denise007 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 1 Registriert: 19.03.2015
erstellt am: 19. Mrz. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Halllooooo, mir hat dieser Vorschlag schon geholfen, allerdings wollte ich dich/euch mal fragen wie ihr die ebenen (blauen kästen) hinbekommen habt. daran scheitere ich gerade ------------------ Bis bald, Denise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Hallo, wie bereits erwähnt...beide Bauteile wurden auf der Ursprung-Ebene XY (*korrigiert) erstellt (siehe Deinen Screen); solltest Du anders modelliert haben, erstelle eine entsprechende Versatz-Ebene (Rolle) - vorher den Abstand ermitteln... * Angabe korrigiert Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 22:07
- Inhaltsloser Beitrag - |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 19. Mrz. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2015 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 20. Mrz. 2015 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
@ Lasco Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:...Da haperts noch an mehr ...
Ach und "nur mal so" für die Spezies. So wie hier oben von mir hier erstellt, kann man Zitate als Detail o h n e Vollzitat verwenden... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
erstellt am: 20. Mrz. 2015 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
Hallo Denise007, die Erklärung von gestern war vielleicht etwas dürftig...? Diese beiden Ebenen (auf Deinem Screen) musst Du nicht erstellen; Dies sind Ursprung-Ebenen auf denen die Bauteile erstellt wurden! Auf Deinem Screen ist links im Browser der Ordner URSPRUNG des Bauteils "Schiene" geöffnet; wenn Du mit dem Maus-Zeiger über eine der drei Ebenen fährst, wird Diese angezeigt; alternativ machst Du einen Rechtsklick auf die entsprechende Ebene und setzt einen Haken bei "Sichtbarkeit" (wenn nicht mehr benötigt, den Haken wieder entfernen...); öffne auch den Ordner URSPRUNG des Bauteils "Rolle" und teste dies; - Wenn Du noch Fragen hast...lass Dich nicht abschrecken Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 04:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
@ Lasco Zitat: Original erstellt von Lasco: Sorry, ich steh auf´m Schlauch...war dies ein Schuss oder eine Rettungsleine...
OT nach meiner Definition eher weder noch, eher eine Unterstützung... Inzwischen versuche ich meine "Schüsse" etwas breiter gestreut zu setzen. Nicht so direkt persönlich, weniger angreifbar... Nur so als Tipp, versuch's auch mal. Es gibt hier sicher einige die Dich und Deine Reaktion verstehen aber "es gehört sich nun mal nicht", hier in den Foren...
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToWu2105
@ Manfred Gündchen Völlig korrekt...meine reumütige Zustimmung! ...zu diesem Zeitpunkt war ich gerade out of control wegen... - Ich erteile mir selbst einen Rüffel und entschuldige mich bei allen unbeteiligten Usern Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
