| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Isometrie in idw lässt sich nicht mehr bemaßen (1836 mal gelesen)
blackkwon Mitglied Zeichner
Beiträge: 19 Registriert: 19.05.2011
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit Inventor 14. Service-Packs/ Updates dürfen wir bei uns in der Firma leider nicht installieren. Hier mein Problem: In meinen idw's habe ich viele Isometrien dargestellt und diese auch vermaßt. Das ging bisher in der 14er-Version und auch in den Vorgängerversionen problemlos. Seit Anfang diesen Jahres kann ich lediglich Vorderansichten, Draufsichten, etc. (also alles was gerade ist) bemaßen. Sobald ich den Bemaßungsbefehl aktiviert habe und auf eine Isometrie klicke, passiert gar nichts mehr. Nicht einmal die Kanten oder Punkte, welche man sonst anwählen kann, leuchten rot auf, wenn man mit der Maus darüber fährt. Gerade Ansichten kann ich wie gewohnt bemaßen. Es ist egal, ob eine idw nur Isometrien enthält oder auch gerade Ansichten, alles räumliche lässt sich nicht bemaßen. Auch in "alten" idw's tritt dieses Problem auf, wobei "alte" Bemaßungen angezeigt werden, ich kann nur keine neuen hinzufügen. Bei Inventor 9 hatte ich mal das Problem, dass Maßzahlen nicht mehr dargestellt wurden, sondern nur eine leere Maßkette. Damals war ein Windows-Update Schuld daran. Als ich es gelöscht habe, waren auch meine Maßzahlen wieder da. Kann so etwas auch der Auslöser für mein Isometrie-Bemaßungs-Problem sein? Oder habt ihr eine andere Idee, was hier schief läuft? DANKE schon mal für eure Hilfe. Liebe Grüße, Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:09
- Inhaltsloser Beitrag - |
Beiträge: 19 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD bis 2016 AutoCAD Mechanical bis 2016 Inventor Professional bis 2016
erstellt am: 13. Jan. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, erst einmal vielen lieben Dank für deine Hilfe. Ich habe das Problem lösen können, bzw. habe ich die Ursache dafür herausbekommen. Wenn ich eine Isometrie in einer idw darstelle, bin ich dafür in letzter Zeit hingegangen und habe meine Baugruppe in die Wunschposition gedreht und habe dann in der idw die "aktuelle Ansicht" darstellen lassen. Dummer Weise war die Ansicht meiner BG auf "Perspektive" statt "Orthogonal" eingestellt. Und da ist der Fehler. Stelle ich meine BG auf "Orthogonal", funktioniert auch die Bemaßung wieder. Anders scheint es nicht zu gehen. Oder kennst du eine Möglichkeit, wie man auch perspektivische Darstellungen bemaßen kann? Ah, bei der Gelegenheit hätte ich noch eine Frage: Kann man jpg's (oder andere Bilddateien) in eine idw einfügen (wenn ja, wie)? Was das mit den Updates angeht, da habe ich mir schon den Mund fusselig geredet. Ohne Erfolg. Und das allerschlimmste: die 2015er-Version ist längst bei uns im Haus und auch die wird nicht installiert. Kann ich nicht nachvollziehen ....
Liebe Grüße, Nadine
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 13. Jan. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackkwon
Hallo Nadine, das man nicht immer direkt auf die neusten Versionen umstellt ist vollkommen normal. Die meisten warten bis SP1 draussen ist oder, wie wir, bis die Jahreszahl des Programms mit der aktuellen Jahreszahl übereinstimmt. Du kannst Bilder in eine IDW einfügen. Erstelle dafür ein Skizziertes Symbol. Hier kannst du dein Bild einfügen. Speichern und beliebig oft Platzieren. Das geht natürlich auch in der Vorlage. (Hat man viele Symbole ist es besser, sie in einer separaten Zeichnung zu sammeln und nur bei Bedarf rüber zu kopieren) ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
