Thema: Problem mit einer dxf (1313 mal gelesen)
siggi959 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 14.09.2011 Catia V5 R18
erstellt am: 11. Jan. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine dxf die ich im Inventor 2014 erstellt habe. Im Autocad hab ich dann alles verbunden und bereinigt. ( Eigentlich wie immer) Abgespeichert habe ich die dxf dann als Autocad R12/LT2. Jedoch kriege ich die Datei nicht sauber in unsere Plasmaschneidanlage eingelesen. Die Konturen werden da ganz wild dargestellt und teilweise mit roten Punkten, sodass ich diese Linien nicht mal anwählen kann. Ich denke mal es liegt an den vielen offenen Konturen. Kann mir da bitte einer weiterhelfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2015 13:11
- Inhaltsloser Beitrag - |
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 11. Jan. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggi959
Hallo Siggi, die vorgegebene Geometrie ist keine wirklich günstige Grundlage (Geraden anstatt Bögen, offene Kontur usw). Solche Details würde ich vorab als potentielle Problemquellen ausschließen. Die beigefügte Datei habe ich einmal in Rhino durchgekämmt - Stöße verrundet, Kontur geschlossen. Richtig toll ist das immer noch nicht (vielleicht wirkt's). Grüße, Peter
siggi959 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2015 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , und danke erstmal für eure Mühe. zu Vortex: habe die Funktion Ursprung verwendet und das Ergebnis ist nur bedingt brauchbar.Habe dazu mal ein Bild angehängt. Die rot gepunkteten Linien kann kann ich weder bearbeiten noch löschen.( siehe Bild) zu Retep: deine Datei kriege ich gar nicht erst eingeladen. Nach einer kurzen Zeit stürzt das Programm ab. Hat noch jemand einen Vorschlag wie ich auf ein brauchbares Ergebnis komme. Sorry für die späte Antwort aber ich war die letzten tage nicht im Büro und konnte nichts ausprobieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
siggi959 Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 25. Jan. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggi959
erstellt am: 25. Jan. 2015 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggi959
