| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Polare Anordnung (1439 mal gelesen)
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, folgendes Problemchen, anbei die zwei Bilder wo ich unten diese Spitzige Extrusionen und an den Kanten eine Fase drin habe. Diese Extrusionen möchte ich jetzt nun über die Z-Achse und Polare Anordnung vier mal um das Quadrat haben. Soweit ja so gut, nur bekomme ich die Fehlermeldung wie im Bild 2 ??????? Warum kann die Polare Anordnung die Fasen nicht erkennen??? Ohne die Fasen geht das aber! Ich hab mal die Datei gleich als IV2013 Datei mit hochgeladen. Bin für einen Tipp dankbar! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren -->
Na das hab ich gemerkt, daß IV es nicht so hat mit den Fasen! Den Trick arbeite mal morgen beim ersten Kaffee ab! Danke mal herzlichst! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 11. Jan. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2015 22:48 <-- editieren / zitieren -->
Also danke nochmals an beide Lösungen! Es zeigt doch immer wieder auf, daß alle Wege nach Rom führen! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
