| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2013 stürzt bei Extrusion ab. (1957 mal gelesen)
florian1085 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2015 AcerV3, Windows8
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwende zuhause die Studentenversion von Inventor 2013. Seid kurzem habe ich das Problem das ich keine 2D Skizzen mehr Extrudieren kann. Sobald ich auf Extrusion klicke kommt die Meldung Inventor 2013 funktioniert nicht mehr. Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht.... Danach beendet Inventor selbst. Ich habe das Programm deinstalliert, neu heruntergeladen und neu installiert. Das Problem besteht aber dennoch. Hat jemand ne Idee was da los ist, bzw. wie ich Inventor wieder zum laufen bekomme. PS. Als Betriebssystem verwende ich Windows 8. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe ------------------ flo1010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
Hallo und sorry, muss Dir kurz widersprechen...unter WIN 8.1 SP1 funktioniert Inventor 2013 noch zuverlässiger als unter WIN 8 (roh ) - Der Knackpunkt sind die - wohl fehlenden - Service-Packs und Updates...unbedingt installieren! - Ich an Deiner Stelle würde vorher WIN 8 auf WIN 8.1 SP1 "Upgraden" ...es zahlt sich wirklich aus bezüglich der gesamten Performance und Stabilität...und Dein Inventor 2013 wird es genießen... Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
JA...u.a. auch in Verwendung...hängt aber nicht damit zusammen! - würde an Deiner Stelle wie vorgeschlagen vorgehen... - vorab könntest Du versuchen das Programm mit RMK >> ...im Kompatibilitätsmodus starten - aber lass Windows nicht selbst entscheiden...wähle WIN 7 aus...vielleicht hilft das schon...um die Aktualisierung kommst Du nicht rum...Inventor 2013 ...sowohl als auch... läuft unter WIN 8.1 SP1 absolut zuverlässig Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
…ich bin mir nicht ganz sicher aber unter der Windows >> Systemsteuerung >> Programme und Features >> Inventor 2013 anwählen und auf >> deinstallieren/ändern klicken…dann geht die Reparatur-Funktion von Inventor 2013 auf…da sollte auch ein Button für >> aktualisieren sein… Ob Du mit dieser Vorgehensweise alle benötigten Service-Packs bekommst weiß ich leider nicht…wenn´s eilt und Du nichts zu verlieren hast könntest Du mal ´nen Versuch starten…oder halt relaxen bis kommende Woche Gruß-Lasco
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
...Du hast Inventor 2013 - nach Auftreten des Fehlers - bereits deinstalliert und erneut installiert; Du könntest eine erneute - SAUBERE! - Deinstallation vornehmen: - Lade Dir das kostenlose Tool REVO-Uninstaller runter; - Verwende die vierte (effektivste) Option um alle Autodesk-Programme von Deinem PC zu entfernen; - Wähle Inventor 2013 zum Schluss!!! - Nach dem Programm-eigenen Uninstaller übernimmt REVO und sucht nach "Programm-Ablegern"...selbsterklärend...LOOK! - Kontrolliere zum Abschluß unter >> C: Programme und in der Bibliothek >> Dokumente ob noch Ordner von >> Autodesk vorhanden sind...Diese(n) musst Du händisch löschen (>>"Endgültig löschen")...erfahrungsgemäß ist einer vorhanden! - Nun bereinigst Du mit dem kostenlosen Tool >> Ccleaner die Platte von Datenmüll...anschließend die Registrierung; - "Sicherung speichern" nicht vergessen!!! - Es hat sich gezeigt, dass die Installation von NET-Framework 3.5 im Vorfeld recht nützlich war! - Für Deine Platte ist Autodesk nun ein "Neuling" also ein NEUES unbekanntes Programm! - Alle Überbleibsel wie Fehlermeldungen u.s.w. wurden zuvor zuverlässig vernichtet! - Nun starte die Installation und achte auf eventuelle Hinweise! ---Natürlich alles ohne Gewähr (aber schon erfolgreich angewendet)--- - Und nun bin ich gespannt und drücke die Daumen Gruß-Lasco
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:49
- Inhaltsloser Beitrag - |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 10. Jan. 2015 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
@ VORTEX 59 …mit Verlaub, wer sich von einem XP – VETERANEN ´nen „Support“ einfängt hat wohl u.a. die Zeit verloren und somit die niederschmetternden Folgen selbst zu verantworten! Ist glücklicherweise ´ne Seltenheit …wiedermal ein geistiger Fauxpas eines selbsternannten „Genies“ - Schade, da wurde ein spezieller Wunsch für´s neue Jahr wohl doch nicht erhört …machen wir´s halt wie immer – einfach wegschauen und schmunzeln - Ein HOCH der PEINLICHKEIT BTW ...ab und an mal die NETIQUETTE konzentriert einlesen...vielleicht kommt dann der verlorene RESPEKT wieder...u.A. Kopfschüttel-Lasco
erstellt am: 11. Jan. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florian1085
Zitat: Original erstellt von Lasco: Ob Du mit dieser Vorgehensweise alle benötigten Service-Packs bekommst weiß ich leider nicht…
Reparieren stellt die Installation auf RTM wieder her. Allerdings alles was in C:\Users\Username ist bleibt dort. D.h. GUI-Anpassung(bzw. Derangierung ) wird nicht geputzt. ------------------
