Thema: Kettenmusterung (1648 mal gelesen)
Mirko23 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 10.01.2015
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich soll für die Uni eine Zentralzugkette entwerfen (bzw. ein ganzes Becherwerk) und komme nicht weiter. Ich verwende Autodesk Inventor Professional 2014. Alle anderen Posts über dieses Thema die ich gefunden habe konnten mir nicht weiterhelfen da sie veraltete Links enthielten. Kann mir jemand sagen was ich machen muss um die Kette an der Linie entlang zu mustern? Vielen Dank an die Helfer!
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, leider hab ich es nicht hin bekommen, freierfall ich verstehe bei der vorgeschlagenen Erklärung nur Bahnhof. Ich würde gerne die Baugruppe entlang der gezeichneten linie ( oval) Mustern, ohne diesen Wunsch gelingt mir das ja, allerdings brauche ich das in der ovalen Form. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
versuche es im Bauteil und dort mit einen Rechteckt -> diese Anordnung wählst du dann in der Baurgruppe. In der Baugruppe kannst du deinen Linie nicht als Pfad nutzen, aber in einem Bauteil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend bin ich schwer von Kp, egal was ich mache, einbauteil, rechtsklick Wiederholen Rechteckige anordnung, elemente, dann kann ich nix auswählen (es wird einfach nix blau) oder wenn ich das mit allen Bauteilen meiner Baugruppe mache Funktioniert Wiederholen Rechteckige anordnung auch nicht (wenn ich auf elemente klicke und dann was auswählen will, kann ich nix auswählen). HILFE... kann mal jmd. in mein Zip reinschauen und mir HELFEN? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst, DANKE DANKE FÜR DIE HILFE, ich habs nachvollzogen, zwei zeichnungen (1 die ablaufbahn, 2 den grundriss des Köpers, anschließend extrudiert) WIe tauscht du aber das Dummy bauteil aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
Zitat: Original erstellt von Mirko23: ...WIe tauscht du aber das Dummy bauteil aus?
also du brauchst das Dummy und machst es sehr klein 0,1mm oder noch kleiner. Ohne wirst du die Assoziative Anordnung in der Baugruppe nicht machen können. Dementsprechend verstehe ich nicht mit was du es austauschen willst. herzliche Grüsse Sascha
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hab jetzt mein eigentliches Modell statt dem Dummy eingesetzt. LEIDER haben sich daben zwei Probleme ergeben: 1. ein versatz zwischen der Muster Spur und zum anderen, (2.) das die Lasche (zeigt immer nach unten) nach dem umkehrpunkt ( durchmesser 1000) "oben" sein soll. Das sind Befästigungen die immer inne sein sollen, bekomm ich das auch irgendwie hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
1. Problem, du musst die Anordnung aufklappen und dort findest du den Startpunkt diesen musst du richtig definieren 2. auch rechts davon musst du die Ausrichtung auf ausrichten stellen. herzlich Sascha
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist doch zum verrückt werden... ich markiere es blau und setze den startpfeil direkt vor den volumenkörper, dann klicke ich die Spur an und er ordnet den Volumenkörper in Form der Spur an, jedoch geht er immer drüberhinaus bzw. hört vorher auf. Was mach ich verkehrt? Zweitens, auch wichtig, wie drehe ich den volumenkörper so das die vorhin schon benannte lasche immer nach innen zeigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter Engineering (m/w/d) | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Jan. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mirko23
irgendwie reden wir an einander vorbei. Wieso befinden sich der Pfad der Anordnung in dem Bauteil der Schaufel? in meinem Zip habe ich dir ein Beispiel gezeigt wie ich es machen würden und der Viereckige Quader ist nicht die Schaufel sondern ein Lagespender für die Baugruppe. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
