Thema: Biegungsteil ausgegraut (1885 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich bin nun einige Zeit mit Inventor am konstruieren. Jetzt fällt mir auf, daß ich denBefehl Biegungsteil bis vermutlich noch gar nicht benötigt habe. Jetzt ist es aber soweit und der Befehl ist ausgegraut. Ist das normal? Wie komme ich an ein Biegungsteil? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Kannst Du mal einen Screenshot (komplettes Inventorfenster incl. Browser) von der aktuellen Situation (wo der Befehl ausgegraut ist) hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Du hast ein Blechbauteil, da steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Evtl. das Teil in ein Normbauteil konvertieren (bin mir jetzt nicht sicher, ob das in IV 2011 schon ging), dann Biegung und dann zurück in Blech (falls erfoderlich) konvertieren. Jürgen Tom war schneller ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Zitat: Original erstellt von jupa: bin mir jetzt nicht sicher, ob das in IV 2011 schon ging
Das ging schon immer. In der Blechumgebung ist es der Befehl "Falten", früher hieß er "freie Lasche" ,mit dem Vorteil daß man sich im Gegensatz zum Biegungsteil keine Gedanken über die korrekte Skizzierebene wegen des k-Faktors machen muß. Denn da würde schon der nächste Fehler lauern , wie man am Screenshot erkennen kann. ------------------
erstellt am: 09. Jan. 2015 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Du bist mir viel zu schnell . Habe ganze 3 min gebraucht, um die 2011er Version auszubuddeln und zu testen, hab's dann sofort durchgestrichen, aber ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
