Thema: Indexerhöhung Modell & Zeichnung ohne Vault (1191 mal gelesen)
marcopolo Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2015
erstellt am: 09. Jan. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-User Wenn wir eine Anpassung machen, wird das Modell unter einem neuen Namen abgespeichert. Das selbe mit der dazugehörigen Zeichnung. Die Zeichnung verweist dann aber immer noch auf das alte Modell und die Referenz zum neuen Modell muss manuell aktualisiert werden (Verwalten -> Modellreferenz ersetzen). Dies ist auch als Holzhammermethode bekannt. Das ganze funktioniert soweit. Jedoch sollte dies meiner Meinung nach auch einfacher und automatisch funktionierten? Bei Solidworks beispielsweise funktioniert dies folgendermassen: 1) Modell und dazugehörige Zeichnung öffnen 2) Modell unter neuem Namen abspeichern 3) Zeichnung unter neuem Namen abspeichern ->Neue Zeichnung verweist auf neues Modell. 4) Freude haben Ist es wirklich so, dass Inventor es nicht kapiert, dass wenn das Modell unter neuem Namen abgespeichert wird, die neue Zeichnung auch auf das neue Modell verweisen soll? Braucht es da wirklich den Holzhammer??? Ich kann das fast nicht glauben. Die Suchfunktion liefert einige relativ alte "Holzhammer-Beiträge". Vielleicht gibt es mittlerweile etwas neues? Modellreferenzen austauschen gibt es meines Wissens noch nicht so lange. Ich wünsche weiter frohes Schaffen! marcopolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcopolo
Die Holzhammermethode ist anders, da hast du nicht richtig gelesen. Was du suchst ist Datensatz duplizieren und dafür gibt's je nach Skalierung DesignAssistent, Vault oder PDM. ------------------
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcopolo
Zitat: Original erstellt von alex: Ohne Vault gibt es den "Konstruktionsassistenten".
Das ist der deutsche Name für Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: DesignAssistent
zwecks besserer Verwirrung . ------------------
marcopolo Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging ja ratzfatz! Vielen Dank für eure schnellen Antworten. Genau das habe ich gesucht. Ein hoch auf den Konstruktionsassistenten! ...nur schade, dass man dann das "neue" Teil noch manuell in der Baugruppe austauschen muss...oder hat dafür der Konstruktionsassistent auch eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcopolo
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Jan. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcopolo
