| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Abhängigkeiten weg und Arbeitsebenen unsichtbar machen (2164 mal gelesen)
TK Elevator Mitglied Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 277 Registriert: 11.03.2004 Autodesk Inventor Professional 2014 64-bit SP1 AutoCAD Mechanical 2012 AutoCAD Mechanical Desktop 2012 Microsoft Business Solutions NAV Windows 7 64-bit ---------- Workstation HP Z 200 Intel(R) Core(TM) i5 CPU 660 @ 3.33GHz (2 CPUs) RAM: 3576 MB NVIDIA Quadro FX 1800 *
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich mich an den Kollegen orientiere, habe ich ein einzigartiges "Problem". Ich kenne seit Jahren die Funktionstasten F7, F8, F9 (Grafiken aufschneiden, Abhängigkeiten einblenden...), seit geraumer Zeit (imho seit dem letzten Update) jedoch funktioniert das bei mir nicht mehr (bei den Kollegen schon). An der F-Umschalten-Taste liegt es auch nicht. Dafür habe ich neue Icons unten am Bildschirm, die sonst kein Kollege hat. Siehe Anhang. Deshalb bin ich mir recht sicher, dass das irgendwo auszuwählen/einzustellen sein muss. Könnt Ihr mir helfen? Weiterhin: Ich gehöre auch zu denen, die Arbeitsebenen gerne von vorneherein unsichtbar machen, Achsen ebenso, in BG auch die Mittelpunkte. Die Gründe liegen auf der Hand, sind z.B. hier genannt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/021180.shtml#000007 Jetzt frage ich mich angesichts der vielen Teile und Baugruppen, die ich täglich erstelle: Kann man das standardmäßig auf "unsichtbar" geschaltet bekommen? Das würde ja Sinn machen, denn wer wirklich mal was braucht, schaltet nur das ein, was er möchte. Danke im Voraus für Eure Unterstützung und viel Erfolg in 2015! .
------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Dafür habe ich neue Icons unten am Bildschirm
Die sind in 2014 Standard (aber man kann es in View/User Interface ausblenden), fahre mal mit der Maus auf die Icons, dann siehst du was für ein Tastenkürzel darauf liegt. 2014 hat übrigens schon Update4 zu SP2 , du hast SP1 lt. Sys-Info. ------------------
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Hey, 1. Frage: es hat sich nichts geändert, denn ich arbeite auch mit den F Tasten -> , was aber neuer ist -> gehe mal in eine Skizze und nun klicke mittels RMT auf die Skizze im Browser und dort die Abhängigkeitsoptionen und dort müsste bei dir alles abgewählt sein. 2. Frage: leider ist mir nicht bekannt wie man die Flächen gleich deaktiviert lässt. Dies habe ich mir auch schon sehr gewünscht, denn ich muss diese nicht sehen zu arbeiten/auswählen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Kann man das standardmäßig auf "unsichtbar" geschaltet bekommen? Das würde ja Sinn machen
Ob es sinnvoll ist oder nicht ist individuell. Wenn du den Hauptschalter in Objektsichtbarkeit rausnimmst, sind sie jedenfalls immer unsichtbar und dieser Zustand kann auch in einer Ansichstdarstellung hinterlegt werden.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Freifall: Nö, es ist alles angewählt. Mit Klick auf die Icons unten funktioniert es genauso wie sonst auch mit den F-Tasten. Alle Kollegen arbeiten noch mit F-Tasten und haben das gleiche System. ------------------ Viele Grüße, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also zu den Arbeitsebenen und -achsen kann ich mittlerweile folgendes sagen: Nach dem Hinweis von Thomas habe ich bei neuen Objekten nicht mehr den Ordner Ursprung geöffnet und dann die Arbeitselemente nicht-sichtbar gemacht, sondern bin auf Ansicht, Objektsichtbarkeit und habe dann mit dem obersten Haken alles abgewählt. Damit waren auch die Arbeitselemente im Ordner Ursprung ausgegraut. Dachte erst, das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Nur: Zumindest bei mir ist beim nächsten Öffnen wieder alles sichtbar. Und zwar so lange, bis ich mit der alten Methode die Arbeitsebenen wieder unsichtbar mache. Dann bleibt das dauerhaft. .
erstellt am: 13. Jan. 2015 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hast du etwas die Ursprungselemente (Arbeitselemente sind was anderes ) in der Vorlage sichtbar geschaltet? Auf Grund deiner Begriffskonfusion vermute ich da etwas ...
Ok, Ursprungsebenen und -achsen waren gemeint. Allerdings befinden sich unter "Alle Arbeitselemente" ja auch die Ursprungselemente. Die sind bei mir meistens sichtbar, weil ich die ja öfters brauche. Allerdings mache ich nur die sichtbar, die ich benötige. Sonst - wie schon mehrfach bemerkt, sieht man in großen Baugruppen nichts mehr. Worauf zielt die Frage ab? Soll ich die Ursprungsebenen einzeln abhaken anstatt "Alle Arbeitselemente" .
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK Elevator
Zitat: Original erstellt von TK Elevator: Soll ich die Ursprungsebenen einzeln abhaken anstatt "Alle Arbeitselemente"
Siehe oben, der hahken in Objektsichtbarkeit ist ein Hauptschalter, der zwar im DesignView der aktuellen Komponente hinterlegt wird, aber sobald man es wo anders einbaut ziehen die Einstellungen des dortigen Fensters. Die Haken in Objektsichtbarkeit sind quick&dirty und nur für schnelles zwischendurch aufräumen.
