Thema: Burgruine (2020 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jan. 2015 23:35 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich würde gerne einen Turm und ein Stückchen Mauer einer Burgruine im Inventor nach bauen. Jeder Sandstein ist natürlich unterschiedlich groß und auch unterschiedlich eingefärbt. Wer möchte kann sich das hier mal anschauen: http://de.wikipedia.org/wiki/Weilerburg_%28Rottenburg%29 Wie würdet ihr sowas in Inventor erstellen? Es ist natürlich ein Unding, jeden Sandstein einzeln als Bauteil zu erstellen um dann auch so in einer Baugruppe einzufügen. Wie kann man sowas vereinfachen um aber trotzdem eine relativ realistische Darstellung zu bekommen? Die Ruine soll aber nicht im Maßstab 1:1 sein. Das Ganze soll einfach nur mal so ein Nebenprojekt werden und sonst nichts. Würdet ihr das im Inventor machen, und wenn ja wie würdet ihr das erstellen, oder ist es ratsamer sich da in einer Architekur Software von Autodesk zu versuchen? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 08. Jan. 2015 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, die Geometrie der Architektur kann man natürlich wunderbar in Inventor erstellen. Neben einer, in Bezug auf die Projektziele zu wählenden Detailtreue der Geometrien, lässt sich eine realitätsnahe Darstellung in erster Linie über die Ausarbeitung der Texturen und der Beleuchtung entwickeln. Diesen Part würde ich nie mit Inventor machen. Sehr geeignet dafür ist z.B. 3ds Max. Dort lassen sich mit Hilfe von Texturen Bilder, Reliefs, Unregelmäßigkeiten usw. auf die Oberfläche übertragen - da fängt die Realität an. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, falls dann aber doch mit Inventor, reicht es evtl. schon aus, nur vereinzelt einige Steine einzubauen und den Rest einzufärben. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, einfach mal so die Frage noch in die Runde, hat jemand hier im Forum schon mal sowas ähnliches im Inventor gezeichnet, oder aber auch im Autodesk Architectur oder 3ds Max? Ansonsten muß ich mal schauen, daß ich mir mal das Architecture oder 3ds Max als Studentenversion beschaffe. Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, das Zeichnen (die Geometrie) ist doch, wenn du in IV geübt bist, überhaupt kein Thema. Das Mapping mit 3ds Max ist, falls du noch nie damit gearbeitet hast, ein deutliches Thema (mal abgesehen von den Kosten). Falls du auch sonst mit der Visualisierung von Objekten zu tun hast lohnt sich aber die Einarbeitung sehr. Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 08. Jan. 2015 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herman, kommt drauf an, wass Du am Ende mit dem Modell und / oder der Zeichnung machen möchtest. Möchtest Du "nur" bunte Bildchen machen, dann schau Dir mal SketchUp an link: http://www.sketchup.com/de Hier gibt es auch eine freie Version für "zuhause", die kann aber keine Zeichnungasableitung und keinen Im- und Export in andere Dateiversionen. Möchtest Du mit dem Modell weiterarbeiten, d.h. Du benötigst richtige Zeichnungsableitungen, dann schau Dir Revit Architektur von Autodesk an. Hier gibts auch eine 30-Tage-Version oder über Adesk Edu die Studentenversion. Die Darstellung der Mauerung sollte aber auch hier per Mapping und nicht per Modelierung vorgenommen werden. Mapping kannst Du auch im Inventor machen. (s.h Anhang) 3D-Max Architectur ist in der Inventor Design Suite enthalten oder auch im EDU erhältlich. Es ervordert aber erhebliche Einarbeitung und hatt mit allen anderen Programmen allein schon vom Weg des Modelierens her gesehen nichts zu tun. BTW.: "Das Architectur" gibts nicht. Autodesk fährt hier zweigleisig. 1x gibt es Autocad Architectur und 1x gibt es Revit Architectur. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 20:37
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:07
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Jan. 2015 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Jeden Sandstein einzeln als Bauteil zu erstellen ist nicht nur ein Unding, sondern völliger Quatsch und führt nur zur alsbaldigen Überlastung des Rechners! Sinnvoll und auch in Architektur-Software üblich ist, für die Gesamtdarstellung lediglich die Gesamtform zu modellieren und darin die Struktur der einzelnen Steine und deren Anordnung nur als Oberflächengestaltung darzustellen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren -->
Ja Roland, da geb ich Dir ja auch vollkommen recht! ich hab für mich ja jetzt auch eine praktikable Lösung gefunden. Die Grafikvorlage erstelle ich in CorelDraw maßstabsgetreu, dann mach ich davon ein Jpg, dieses Jpg verseh ich dann noch mit einer leichten Relief in Corel Photo Paint. Danach erstell ich dann einen Grundkörper im Inventor und füge dann dort die Bilddatei über die Aufkleberfunktion ein. Das geht realtiv fix und der Effekt ist gar nich mal so schlecht anzusehen! Auf den Relief Effekt bin ich dank Bernhard gekommen. Anbei mal ein Bildmuster mit einem sehr brauchbaren Ergebnis! Jetzt brauch ich nur noch den Grundriß der Burg, dann kann es losgehen! Also danke Bernhard! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 08. Jan. 2015 editiert.] |
