Thema: Stücklisten mit CAD oder Excel? (3386 mal gelesen)
Relserp Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 15.12.2009 Inventor 2016 Windows 7 Professional 64bit AMD Athlon 64 X2 4200+; 3GB RAMM; ATI HD4550
erstellt am: 07. Jan. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr Zusammen, im Studium hat man mir beigebracht Stücklisten mit CAD-Programmen (auf Zusammenbauzeichnungen bzw. Explosionszeichnungen oder als extra Blätter) zu erstellen (VARIANTE 1). Das bringt viele Vorteile mit sich z. B.: + automatische Stücklistenerstellung, nur mit wenigen Clicks, + automatische Aktualisierung bei Baugruppenänderungen usw. Jedoch bei uns in der Firma werden Stücklisten in einem PDM-Programm mit Excel erzeugt (VARIANTE 2). Das heißt, alle Unterbaugruppen und Bauteile müssen mit der Maus im PDM-Programm in die Stückliste gezogen werden. Der Vorteil: + die Artikelnummern, Bauteilbezeichnungen usw werden automatisch ins Excel übernommen. Die Nachteile: - Bauteilredundanz (man kann aus Versehen mehrere Bauteile in die Stückliste ziehen), - man muss das ganze Produkt überblicken und wissen welche Bauteile in die Stückliste gehören und welche nicht, - Stückliste muss händisch ergänzt werden, sobald ein neues Bauteil eingebaut wurde. Ich persönlich befürworte die VARIANTE 1, weil sie meiner Meinung nach mehr Vorteile bietet und die Stücklistenerstellung mit -aktualisierung fast automatisch ablaufen lässt. Bei der 2. VARIANTE muss man viel manuell machen und zwar immer.
Wie erstellt Ihr Stücklisten in der Firma? Für welche VARIANTE seid Ihr? Hat die 2. VARIANTE (Stücklistenerstellung mit Excel) noch mehr Vorteile, die ich nicht kenne? Vielen Dank im Voraus! Relserp
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Hallo Relserp, warum etwas automatisch machen lassen, wenn es auch manuell geht? Ich würde an Deiner Stelle auch manuell konstruieren. Auch dort gibt es die gleichen Vorteile wie bei Deiner Stückliste. Gruß, Uwe Es gibt die Exportfunktion der Stückliste aus dem CAD ins Exelformat. Hat das andere Programm eine Importfunktion? PS: Bin gespannt, ob hier jemand für die zweite Variante plädiert?
[Diese Nachricht wurde von Xantes am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Xantes, na klar, konstruiert wird manuell - wie sonst? Aber die Stücklistenerstellung können doch CAD-Programme ganz gut, wozu Stücklisten manuell mit Excel erstellen? Mit der 1. VARIANTE werden potenzielle Fehler eliminiert, die bei der Erstellung entstehen können. Mit der 2. VARIANTE produziert man Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Jan. 2015 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Wir setzten kein PDM ein. Die Daten werden mit Vault Basic verwaltet. Die Stückliste wird in der IDW außerhalb des Zeichnungsrahmens generiert und per copy and paste auf die erste Seite einer Excel-Vorlage eingefügt. Hier auf dieser Seite befinden sich absolut alle Informationen zu den Stücklistenkomponenten. Auf weiteren Excel-Sheets haben wir vorformatierte Stücklistenformate, so dass wir auf einen Schlag beim Einfügen eine Konstruktionsstückliste, eine Ersatz- und Verschleißteil-Liste, usw. erstellen. Das einzige Risiko ist, dass nach einer Stücklistenänderung eine Aktualisierung der Excel-Datei vergessen wird. BTW - mit welchem PDM arbeitet ihr? ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Jan. 2015 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Moin! Die externe Stücklistenerzeugung ist ein Relikt aus der Tusche- und 2D-CAD-Zeit! Einfach nur eine Excel-Liste* mit Artikelnummer und Bauteilbenennung kann man auch mit Inventor machen, sofern diese Daten ordentlich in die ipt-Dateien eingetragen werden. Die Stücklistenfunktionen eines 3D-CAD können jedoch kein PDM-Programm ersetzen, das z.B. auch warenwirtschaftliche Aufgaben erfüllt. Dazu muss man die vom CAD erzeugten Stücklisten ins PDM zu übernehmen. Man benötigt dazu aber meist eine spezielle Anbindung, und leider scheitert es oft an genau dieser Anbindung. (*Wobei ich Excel-Stücklisten verabscheue, denn darin kann dann jeder MS-Office-Nutzer nach persönlichem Belieben "seine" Änderungen vornehmen, ohne das auch der Konstruktion mitzuteilen, was früher oder später ins Chaos führt.)
------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Relserp Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lucian Vaida Unser PDM-Programm ist ein Nischenprodukt und damit nicht weit verbreitet und in der CAD-PDM-Welt unbekannt. Das Programm hat keine Import-Funktion. Warum kopiert Ihr Eure im CAD erstellten Stücklisten in Excel? Zitat: dass nach einer Stücklistenänderung eine Aktualisierung der Excel-Datei vergessen wird.
Könnte man das Problem umgehen, indem man die Stückliste im Randbereich der Zeichnung positioniert oder auf den nachfolgenden IDW-Seiten? Die Stücklistenaktualisierung erfolgt dann automatisch nach der Baugruppenänderung... @ Roland Schröder Zitat: Die Stücklistenfunktionen eines 3D-CAD können jedoch kein PDM-Programm ersetzen, das z.B. auch warenwirtschaftliche Aufgaben erfüllt. Dazu muss man die vom CAD erzeugten Stücklisten ins PDM zu übernehmen.
Alles was mit wirtschaftlichen Aufgaben zu tun hat (Stückpreis, Lieferant, Lieferanten usw.), wird bei uns mit einem ERP-Programm erledigt. Mir geht es lediglich um die Stücklistenerzeugung. Die Erzeugung erfolgt bei uns zwar in einem PDM-Programm, aber trotzdem manuell (man muss jedes einzelne Bauteil im PDM finden und es in ein "Stücklisten-Fenster" ziehen). Man generiert sich seine Stückliste also selbst/händisch, was eine automatische Aktualisierung bei Bauteiländerungen unmöglich macht. @ all Wenn ich euch richtig verstanden habe: Ihr Generiert Eure Stücklisten im CAD (auch wenn diese nachträglich ins Excel kopiert/exportiert/umgewandelt/ergänzt werden, was sicherlich seine Gründe hat)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Zitat: Original erstellt von Relserp: Alles was mit wirtschaftlichen Aufgaben zu tun hat (Stückpreis, Lieferant, Lieferanten usw.), wird bei uns mit einem ERP-Programm erledigt. Mir geht es lediglich um die Stücklistenerzeugung.
Das PDM braucht aber doch auch die Information "Stückliste"! Solange es keine automatische Anbindung gibt, muss bei jeder Änderung irgendwann irgenwo irgendjemand diese Daten von Hand übertragen. Wenn Du die Stückliste mit dem CAD machst, geht die händische Übertragung halt nur in die andere Richtung, aber besser wird es davon nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jan. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Das PDM braucht aber doch auch die Information "Stückliste"!
Diese Information steuert in diesem Fall der User bei. Evtl. sogar mit Hilfe der im CAD erzeugten Stückliste ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relserp
