| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Materialfarbe und Werkstoff verknüpfen (2169 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 06. Jan. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man irgendwie die Matereialfarbe mit dem Werkstoff verknüpfen? Angedacht ist folgendes: Der Konstrukteur erstellt ein neues Bauteil. Dieses Bauteil soll in leuchtendem rot erscheinen bis der Konstrukteur dem Bauteil einen Werkstoff aus der Materialdatenbank zugewiesen hat. Sobald das geschehen ist, spring die Materialfarbe um auf das "standardgrau" So könnte sofort optisch erkannt werden welchem Bauteil noch kein Werkstoff zugewiesen wurde.
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jan. 2015 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, Jedem Material ist eine Darstellung (eine Farbe/Textur) zugeordnet (kann bei Bedarf geändert werden, wenn Du willst alle in Standardgrau). Also sind Bauteile mit zugewiesenem Material an ihrer "Optik" zu erkennen, alles was noch keine explizite Materialzuweisung besitzt hat das Material "Allgemein" - und dessen Farbe kannst Du auch ändern, wenn Du willst in FeuerwehrRot. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Jan. 2015 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Nimm Pink, du glaubst gar nicht, wie schnell die Leute da das Material wechseln. Funktioniert zumindest bei uns Prima. Mit einem kleinen I-Logic Snippet kannst du die Anwender auch daran erinnern, das ihr Material noch auf Standard steht. Code:
If ThisDoc.Document.ComponentDefinition.Material.Name = "Standard" Then MessageBox.Show("Bitte vernünftiges Material eingeben", "Material Standard?")End If
Einfach in die Vorlage einbauen und beim Speichern ausführen lassen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss nochmal was fragen: Habe den Werkstoff Allgemein auf pink gesetzt. Wenn ich jetzt ein neues Teil erstelle, wird das Teil pink. Material steht auf "Allgemein" und Darstellung steht auf "Vorgabe". Alles so wie gewünscht! Ich habe die Stile gespeichert, sodass dieser Stil eigentlich für andere Vorlage zur Verfügung stehen müsste! Allerdings klappt das nicht mit der Blech.ipt Warum? Ein neues Blech wird nicht pink, obwohl das Material auch hier auf "Allgemein" steht und die Darstellung auf "Vorgabe". ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo Georg, Damit eine Änderung an einem Material für alle Dokumente verfügbar ist, musst du es in die Stilbibliothek speichern. Dann kannst du bei jedem Dokument den Knopf Stile aktualisieren verwenden um die Änderung zu übernehmen. Also, deine Vorlage öffnen, Stil in Bibliothek speichern, deine Blechvorlage öffnen, Stile aktualisieren. Entweder vorher Stile sichern oder eine eigene Bibliothek verwenden ist vorteilhaft.
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ghandi, danke, aber habe genau das gemacht. Aber wenn ich in die Blech.ipt reingehe, ist dort die Darstellung des Blechs grau und nicht pink. Wenn ich dann in die Materialbib. gehe, ist dort "Allgemein" ganz klar als pink definiert! Aber wie schon gesagt ist das Teil trozdem grau. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael Sur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2014 IV 2015 - bisher kein Vault M4600, 16GB RAM WIN7 64bit IV bis 2015 i7 8GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
