| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Abrunden am Tragflächenprofil funktioniert nicht (1318 mal gelesen)
spruenki Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 26.12.2008
erstellt am: 05. Jan. 2015 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr, viel Erfolg und vor allem Gesundheit! Ich habe einen Seglerrumpf mit einer Tragflächenanformung erstellt und möchte nun den Übergang abrunden. Allerdings wird dieser Befehl ohne Programmmeckern konsequent NICHT umgesetzt. Ich weiss aber nicht warum. An der Nasenleiste zeigt die Vorschau auch eine gefaltete, merwürdige Abrundung. Aber auch nach Überprüfung des Splines wird mir nicht deutlich, warum die Kontur nicht durchgeführt werden kann .Ich hab die Datei mal in den Anhang gepackt. Darüber hinaus habe ich noch eine grundsätzliche Frage: Wie würdet ihr den Aufbau eines solchen Rumpfes umsetzen. Ist meine Konstruktion so sinnvoll, oder ist der Aufbau Mumpitz? Vielen Dank für Lob und Tadel Herzliche Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
spruenki Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das ging aber flott! Hast du also lediglich die Spitze abgerundet und das wars? Optimalerweise sollte die Flügelspitze ja gegen null auslaufen. Wie "dünn" darf ich denn die Fläche auslaufen lassen um noch runden zu können? Gibt es da Richtwerte? Herzliche Grüße und lieben Dank für den Hinweis. Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 05. Jan. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Try and Error ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Das haste gut hingekriegt, Frank. Aber ein vernünftiger Übergang von spitzer Endleiste zum Rumpf hat's in sich. Anbei mein Versuch. Und bloß kein Rebuild All probieren. Dann fliegt's wieder auseinander, auch mit 2015 .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spruenki Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2015 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannomann, jetzt bin ich beeindruckt. Genau so sollte es aussehen. Das werde ich mir jetzt ganz in Ruhe anschauen um zu verstehen, welchen Weg du hier gegangen bist. Das ist ganz stark. Lieben Dank dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spruenki
Es wird wohl schwierig werden, da das Rebuild all ja die Flügel streckt. Ob man das Bauteilende schrittweise besser hochschieben kann, habe ich nicht weiter probiert. Aber er gefällt mir, der Rumpf .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
