Thema: Parametrische Konstruktion (2969 mal gelesen)
klausCADmaus Mitglied CAD
Beiträge: 10 Registriert: 21.03.2014 Workstation DELL Precision 390 Win XP Sp3 Ram 4GB NVIDIA Quadro FX 4600 Inventor 2014
erstellt am: 03. Jan. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin neu hier im Forum. Erstmal ein gutes neues Jahr für Alle. Habe mal 'ne Frage: Ich konstruiere Balkongeländer, denen eine relativ aufwändige Exceltabelle zugrunde liegt. Alle Teile wurden einzeln ertstellt und mit der Tabelle verknüpft. Die BG dito. Höhe, Pfo.Abst.Stabanzahl, einfach alles muss über die Tabelle steuerbar sein. Für die Erstellung eines Konfigurators habe ich mit Pack&Go 8 Felder erstellt. Für weitere, ähnliche Modelle habe ich auch mit P&G quasi Kopien erstellt und diese entsprechend geändert. In den neuen Modellen kommen Teilenamen vor, die in den anderen Versionen benutzt wurden. Ich habe ca. 80 Varianten ertsellt und auch schon häufig Änderungen vorgenommen. Nun hat es mir einige Modelle zerlegt und ich weiß nicht genau warum. Liegt es an der Vorgehensweise? Vielleicht hat jemand einen guten Tipp. Würde mir sehr weiterhelfen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
Zitat: Original erstellt von klausCADmaus: Liegt es an der Vorgehensweise?
Wahrscheinlich, denn P&G ist nicht das geeignete Werkzeug für Variantenkopien. Du erzeugst damit gleichnamige Dateien und damit ist der Grundstein fürs Chaos gesetzt. Das vorgesehene Werkzeug ist der DesignAssistent der glücklicherweise im dt Inventor jetzt genau so heißt wie der Konstruktionsassistent für Zahnrad&Co, Vault, Productstream oder ein externes PDM.
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
Zitat: Original erstellt von freierfall: auch ist es sehr wichtig, die Excel Tabelle einzubetten.
Das habe ich zuerst überlesen Zitat: Original erstellt von klausCADmaus: und mit der Tabelle verknüpft.
das ist sowieso der GAU , denn da fliegen die Verbindungen sowiese ohne Vorwarnung und Kommentar sobald sich nur ein Pfad ändert . ------------------
erstellt am: 03. Jan. 2015 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch Dir herzlichen Dank für die rasche Antwort. Wie schon dem Kollegen gesagt, muß ich wohl nochmal an die Sache ran. Vielleicht könntest Du mir kurz noch den Unterschied zwischen verknüpfen und einbetten erklären. Bzw. worin besteht der wesentliche Vorteil der Option "Einbetten". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Jan. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
Verknuepfen...Excel-File ist eigene Datei und IV-File enthaelt einen Link zu dieser Datei Einbetten...Excel-File ist Mitinhalt des IV-Files Hauptvorteil ist wie bereits erwaehnt die erheblich groesssre Stabilitaet.
nur kurz, verknüpfen dabei liegt die Tabelle als Datei ausserhalb der/des Baugruppe/Bauteiles. Leider ist die Verwaltung dieser Verknüpfung sehr fehleranfällig und man kann bei einen Fehler es nicht mehr ganz bekommen. Dies geht leider sehr schnell wenn man die Position auf der Festplatte verschiebt. eingebettet - damit ist die Tabelle vollständig in der Baugruppe/Bauteil geladen und kann nur über Inventor geöffnet werden. Ist sehr stabil und man kann alle Vorteile von Excel nutzen. Man kann aber die Tabelle nicht mehr von "aussen" steuern. Diese Variante ist sehr Änderungstabil. Später kannst du nun alle weiteren benötigte Werte über die AK an alle anderen Bauteile weitergeben. - nun musst du nur noch beachteten, dass du beim Kopieren alle Dateien umbenennst und auch alle kopierst welche mit dem Werte des Master(Excel) ipt arbeiten. Damit du nicht mehr in anderen Geländern rumänderst. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klausCADmaus
Zitat: Original erstellt von freierfall: Dies geht leider sehr schnell wenn man die Position auf der Festplatte verschiebt.
Weil das OS mit absoluten Pfaden arbeitet und wenn die Verbindung beschädigt ist, passiert einfach nichts, ohne Warnung und ohne Reparaturmöglichkeit. Zitat:
Was gerne als dummes, unüberlegtes Argument angeführt wird, denn ohne der Anwendung kann ohnehin nicht aktualisiert werden. Wenn der "Verkauf" blind in die Tabelle eingibt gibt's möglicherweise eine nette Überraschung wenn die Konstruktion dann die Baugruppe öffnet. ------------------
erstellt am: 04. Jan. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nochmals allen ein gutes neues Jahr. Tolle Resonanz auf meine Anfrage. Vielen Dank an Alle. Ich weiß jetzt was ich zu tun habe. Tolles Forum, (mein erstes, mit fast 61). Danke nochmals an alle. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
