Thema: Nicht Aufgelöste BG, Teile... (2329 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009 SE ST6, Inventor 2015 Pro, ProEngineer WIN 7-64 Win8pro W540 DELL7610
erstellt am: 02. Jan. 2015 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was ist das? Wie löse Vorhandene Teile in reale BG auf? :-? Mein Problem: neue BG, Einfügen vorhanden BG, -> geht nicht, BG ist nicht Aufgelöst. Möglicherweise hat die BG zyklische Abhänigkeiten..... (bis jetzt war alles ok) :-O Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Nachtrag: man löst die Sachen auf - alles neu erstellen - oder aktuallisieren ich vermute da fehlt einfach real auf der Festplatte ein oder mehrer Dateien. - kann gelöscht wurden sein. - oder Projektepfade sind geändert herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Jan. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 03. Jan. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
- kurzfristig löst du solche Probleme in dem du ihm die richtige Blech.ipt in dieses Verzeichniss legst. Unbenennen und umbiegen aber bitte habe im selben Projekt keine weitere blech.ipt - das ist CAD-Datenselbstmord. - Langfristig UNBEDINGT KEINE DOPPELTEN DATEINAMEN !!!!!! Nachtrag: Ich denke damit du weiterführende Antworten erhältst solltest es nicht nur beim Fragenstellen bleiben sondern auch von deiner Seite Antworten folgen. - Wozu hast du das Pack and Go verwendet? - Wieso ist nun plötzlich eine Blech.ipt im selben Verzeichnis eine andere? - Wie viele Blech.ipts findest du in deinen CAD-Verzeichnissen? - Welche Projektdatei verwendest du? Herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
hi Sascha, cool down , er hat eine Blech 1.ipt, also die klassische unüberlegte Dateinamensvergabe. Der Dialog zum Auflösen zeigt auf das selbe Verzeichnis, möglicherweise hat er sich die Datei mindestens einmal überschrieben. ------------------
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 07. Jan. 2015 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... er hat eine Blech1.ipt, also die klassische unüberlegte Dateinamensvergabe. Der Dialog zum Auflösen zeigt auf das selbe Verzeichnis, möglicherweise hat er sich die Datei mindestens einmal überschrieben. ...
Es ist noch etwas anders. Das Verzeichnis ist zwar identisch, aber es wird versucht eine Blech1.IPT gegen eine Blech.IPT (ohne "1") zu ersetzen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
