| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absoluten Betrag bei Gleichungen (2067 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012/2014
erstellt am: 01. Jan. 2015 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß jemand, ob und wie man bei beim Erstellen einer Gleichungskurve den absoluten Betrag / Absolutwert angeben kann? abs(t) geht nicht, habe in der Hilfe auch nichts Brauchbares gefunden. Danke im Voraus! Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 01. Jan. 2015 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 01. Jan. 2015 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jan. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Jan. 2015 03:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
ungetestete Grundidee: abs(x) = sqrt(x * x) Prinzip funktioniert, aber je nach konkreter Formel bzw. konkretem Anwendungsfall wird man ein wenig tricksen müssen, da Quadratwurzel aus Null (sqrt(0)) komischerweise nicht unterstützt wird und zu einer Fehlermeldung führt. z.B. für den Absolutbetrag von 100*sin(x) kann man schreiben: sqrt(sin(1 grd * x / 1 mm) * sin(1 grd * x / 1 mm)) * 100 für 0<x<=irgendwas oder sqrt(1E-10 + (sin(1 grd * x / 1 mm) * sin(1 grd * x / 1 mm))) * 100 für 0<=x<=irgendwas Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Jan. 2015 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 02. Jan. 2015 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Das geht prinzipiell so: (Beispiel für einen anderen Fall) Code:
VBA: Public Function BumpHeight(dblHeight As Double, dblMember As Double) As Double Dim X As Integer X = 2 If dblHeight > dblMember * 2 Then BumpHeight = dblHeight Else BumpHeight = dblMember * X End If BumpHeight = BumpHeight / 2.54 End FunctionHere is the Parameter: VBA:BumpHeight(ValanceBackBumpoutHeight;ValanceMemberSize) * 1 in
------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
