Thema: Seitlich durch ein rundes Objekt extrudieren (2321 mal gelesen)
Gina87 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.12.2014
erstellt am: 30. Dez. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, es ist mir eigentlich peinlich hier so eine Frage zu stellen aber ich bin gerade am lernen und komme einfach nicht weiter. Ich möchte ein Objekt seitlich durch ein rundes Objekt extrudieren, dabei wird aber die obere Kante des Objektes durch die Rundung nicht gerade extrudiert sondern nach unten abgeschrägt. Kann mir vielleicht jemand verraten wie ich das verhindern kann? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
Hi, lade am besten hoch was du schon mal hast. Die Bilder erklären nicht besonders gut was du willst und dann noch extra nachbauen zum Herumprobieren, a hat nicht jeder Lust drauf . BTW: Sys-Info wäre gut, damit wir wissen womit gebastelt wird.
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
erstellt am: 30. Dez. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 04. Jan. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
vielleicht den Monitor auf den Scanner gelegt? Koennte dann einfach mit Texter druebermalen. Its scheints Roehren-Monitor,dann geht sogar noch mit Bleistift. Flatscreen, nicht so gut. Ich denke mal, die Skizzenebene ist in einem Winkel zu den Runden Objekt, nicht normal zu der Achse des runden Objekts? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2015 00:06
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Jan. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren -->
Also sorry Leute, hat denn keiner der Herren Kavaliere den Anstand an der Plauze und würde Gina87 erklären, wie man ganz einfach einen Sccreenshoot machen kann anstatt sich nur lustig zu machen oder was? Gina87, das mit einem Screenshoot geht ganz einfach! Man drücke die Taste Strg und drücke dann die Taste Druck/S-Abf. Zunächst meint man, daß nichts geschieht, aber der Screenshoot wurde im Hintergrund zwischen gespeichert. Dann öffnet man das Windows eigene Grafikprogramm "Paint", und dann drückt man nochmals die Taste Strg und gleichzeitig die Taste "V". Dadurch wird dann der Screenshoot in "Paint" eingefügt und man kann das Bild dann abspeichern um es dann hier eventuell hochladen zu können. Das geht vom Windows XP bis zum Win7 so, ob es beim Windows 8 oder 8.1 auch so geht kann ich nicht sagen, da ich beide nicht habe! ------------------ IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
erstellt am: 08. Jan. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
Zurück zum Thema. Gina, bitte Bauteil (.ipt) mit Istzustand hochladen (wurde schon mal drum gebeten) und weiter geht's. (dann sicherlich mit konstruktiven Hinweisen und Tips). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
Zitat: Original erstellt von jupa: (dann sicherlich mit konstruktiven Hinweisen und Tips). [/B]
Zitat: Original erstellt von Steffen595: Ich denke mal, die Skizzenebene ist in einem Winkel zu den Runden Objekt, nicht normal zu der Achse des runden Objekts? [/B]
^bump^ oder der Zylinder ist mit Abzugsschraege. Aber eigentlich sihets aus wie ein Zylinder durch einen Zylinder, da wird nichts gerades draus photoshop fuer Macintosh, vielleicht gibts da kein screenshot, paar Tasten zu wenig? ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2015 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gina87
oder ... Aber eigentlich sihets aus wie ...
Ohne .ipt läuft meine Glaskugel heiß durch das viel rubbeln Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
