| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Absatz generieren an Fenster in einer Hohlkugel (2369 mal gelesen)
Zardos Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.12.2014
erstellt am: 28. Dez. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte hier als Forumsneuling mal freundlich anfragen, wie man auf kurzem Wege einen Rahmen / Absatz in ein Fenster konstruiert bekommt, welches in einer Hohlkugel sitzt. Das grosse Handycap an IV scheint darin zu bestehen, dass man auf einer Kugelform nicht prägen kann. Aussehen soll das wie im Screenshot. Ich habe das aber dermassen umständlich gemacht über: 1. Hohlkugel erstellen 2. Fensterloch durch alles extrudieren 3. Nochmal innen eine kleinere Hohlkugel erstellen 4. Nochmal ein kleineres Fensterloch durch alles extrudieren. ( Ich hoffe, die Beschreibung lässt sich nachvollziehen.) Gibts es da einen Trick, um auf direkterem Weg zum Ergebnis zu kommen? Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Zardos am 28. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 28. Dez. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Zardos Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, im 2. Schritt ginge es um diesen Rahmen, welcher um das Fenster als Absatz "eingeprägt" werden sollte,- da bliebe beim prägen nur die Option "Auf Fläche aufbringen" ... versucht man das, dann kommt eine Fehlermeldung. Das gewünschte Resultat nochmal im 2. Bild,- und das bekomme ich nur hin, mit dem Gehakel, wie im Eingangstext beschrieben. [Diese Nachricht wurde von Zardos am 28. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Zardos am 28. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 28. Dez. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Hallo, Du könntest folgendes versuchen: Erstelle eine Skizze komplett mit Fenster und Rahmen; markiere die Linien für das Fenster als Konstruktionslinien; - Präge zuerst den Rahmen mit bekannter Option und in gewünschter Tiefe; - Kopiere die Skizze und erstelle auf gleicher Ebene wie zuvor eine neue Skizze mittels RMT >>Einfügen (kopierte Skizze...) - Konstruktionslinien "umkehren" (jetzt Rahmen...) - Prägen des Fensters (Durchbruch...) P.S.: Hatte mich bezügl. der Präge-Skizze für eine Winkel-Ebene (45°) entschieden... Vorgehensweise ist mit IV 2013 problemlos gelungen Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zardos Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hallo,- Präge zuerst den Rahmen mit bekannter Option und in gewünschter Tiefe; Gruß-Lasco
Hallo Lasco, entweder blicke ich nicht durch oder? Also,- wenn ich die Oberfläche nicht "durchstanzen" möchte, sondern nur z.B. hälfte Wandstärke prägen möchte dann kommt bei mir (IV 2015) die Meldung "Prägung nur auf planare, zylindrische od. konische Flächen möglich"! Bekommst Du mit IV 2013 auf kugelige Oberflächen über Prägen einen Absatz rein? ( So wie bei meinem 2. Screenshot?... der Durchbruch danach würde ja erstmal garnicht interessieren...) Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2014 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Hallo Alex, hast Du denn eine "verwendbare" Ebene für die Präge-Skizze erstellt? - Versatz-Ebene außerhalb (!) der Kuppel - bevorzugt Winkel-Ebene... ...anbei ein Screen... Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 28. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zardos Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lasco, ich habe eine extra Ebene für diesen Test verwendet,- auch mal nicht tangential angelegt, sondern bissl Abstand genommen... Die Meldung bleibt, dass IV kein Bock auf runde Formen hat,- eher auf Stangen, Konen und plattes Gedöns. ...grübel grübel... Ich mach für heute Pause,- lese vlt. nochmal Nachts bzw. morgen, ob´s mir noch beigebracht werden kann. Alleweil vielen Dank erstmal, für das Engagement,- ich hoffe, dass es an mir liegt... wäre schlimmer , wenn IV das nicht könnte... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zardos Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da brat mir doch einer ´nen Storch! Einen Screenshot mit funtionierender Prägung hat mir heute noch gefehlt... ;-) Also Ebene ausserhalb der Kugel hatte ich ja,- an der Generierung der Ebene über Winkel kann´s doch nicht liegen,- die Skizze wird doch eigentlich nur auf die Kugelfläche projeziert. ...Ist ja auch so, dass ich z.B. an einem zylindrischen Teil mit 3 Klicks meine gewünschte Prägung habe!? NULL Problem... Ist da doch ein Unterschied IV2013 / 2015 ? O der liegt es daran, dass man um die Jahreszeit eher etwas Sonnenbaden sollte in der Karibik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Zardos Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lasco, funktioniert! Frag mich bloß niemand, warum ich mich auf "auf Fläche prägen" versteift habe! ... Ich hab da gerade keine Erklärungen parat... ausser der Karibik Geschichte... Vielen Dank! ... jetzt muss ich nur noch im Forum den Punkt finden, bei welchem man das Thema als gelöst definieren kann. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Dez. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Zitat: Original erstellt von Zardos: Da brat mir doch einer ´nen Storch!
Der Unterschied zwischen Deinen Versuchen und Lascos Vorschlag besteht darin, daß Du beim Prägen "Auf Fläche aufbringen" aktiviert hast, Lasco hingegen nicht. [EDIT]: Zu spät. Falls Du mit "Auf Fläche prägen" das gleiche meinst hat sich's ja erledigt. BTW: Für "Problem geklärt" gibt's oben in der Kopfzeile ein grünes Häkchen Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte Kolleg:innen, die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 28. Dez. 2014 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zardos
Falls Du den Effekt des "Auf Fläche aufbringen" benötigst, kannst Du folgendermaßen vorgehen. (- Erzeuge einen Arbeitspunkt in der Kugelmitte) - Erstelle eine Erhebung von der Skizze zum Kugelmittelpunkt als Fläche (- oder alternativ: extrudiere als Fläche bis zur Kugel) - Nun Trennen: die Erhebungsfläche ist das Trennwerkzeug, die Kugeloberfläche die zu trennende Fläche - dieses Flächenstück nach innen versetzen (Differenz) Nachtrag: Unterschied ist in beigefügter Datei (IV 2015) zu erkennen. HTH Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Dez. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
