| Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: Material Inventor (1300 mal gelesen)
michi1790 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.12.2014
erstellt am: 23. Dez. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine .ipt Datei. In dieser Datei wurden zusätzlich Materialien hinzugefügt. Kann mir jemand sagen, wie ich die Materialien aus der Datei bekomme um sie in andere Dateien zu importieren? Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren -->
Ich geh mal davon aus, daß Du mit ipt-Datei eine Datei meinst wo schon ein erstelltes Bauteil drin ist, daß mit bestimmten Farben oder Texturen versehen ist? Kannst Du mal die ipt-Datei hier hochladen? Und es wäre sehr sinnvoll, wenn Du noch mitteilen könntest mit welcher Inventor Version Du arbeitest! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro 64bit, Win7 64bit |
erstellt am: 23. Dez. 2014 19:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
michi1790 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2014 20:35
erstellt am: 23. Dez. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren -->
Jürgen, das heißt nicht ad esklib, sondern, Oberschullehrer Modus an: adsklib, Oberschullehrer Modus wieder aus! ------------------ IV 2013 Pro 64bit, Win7 64bit [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Dez. 2014 editiert.] |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Dez. 2014 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michi1790
erstellt am: 23. Dez. 2014 23:54
erstellt am: 24. Dez. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Also wenn, dann lag es sicherlich nur am Hopfentee! ------------------ IV 2013 Pro 64bit, Win7 64bit |
michi1790 Mitglied
erstellt am: 24. Dez. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
