Thema: Grafik Aufschneiden (2446 mal gelesen)
Stephane24 Mitglied student
Beiträge: 12 Registriert: 20.12.2014
erstellt am: 20. Dez. 2014 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich nutze seit 2 wochen nur Inventor 2014 auf meinen rechner zu hause, jedoch weisse ich genau nicht, wie man ein grafik aufschneiden, um ein zeichen inzwischen zu bringen.ich habe mit folgenden Befehle versucht, aber das klppt nicht, was mache ich falsch? 1- 2D skizzen estellen 2- Ebene wählen 3- F7 oder Grafik aufschneiden aber am ende bekomme ich nicht das richtige zeichen.... Danke
------------------ puh suh ponhg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephane24
ühüh und herzlich willkommen im WBF . - in welchen der drei Bereiche Baugruppe, Bauteil oder Zeichnunge willst du was aufschneiden? - die grösste aller grossen Fragen hier ist, was ist das richtig Zeichen. Was genau soll dass sein? - F7 nutzt die Schnittebene der geöffneten Skizze. Das kann man auch nicht ändern. so ins blau geraten. - unter Ansicht/Datstellung gibt es einen Knopf da kann man viertel/halb und dreiviertel Schnitte anlegen. Aber nur in der iam/ipt. herzlich und ein Frohes Fest. Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um ein Bauteil, dass ich symmetrisch aufschneiden will. Bild 1 zeigt, wie mein Bauteil aussieht. Bild 2 zeigt, wie den Bauteil aussieht, wenn ich folgenden Befehle genutzt habe: 1- 2D Skizzen erstellen 2- XY Ebene gewählt 3- Ansicht und Grafiken aufschneiden 4- Schnittkanten Projizieren aber, liegt mein Koordinatensystem immer nicht symmetrisch, sondern auf der XY-Ebene, wie das Bild 2 zeigt. ich freue mich auf antworten. danke ------------------ puh suh ponhg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Dez. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephane24
Erstelle zuerst eine symmetrische Arbeitsebene zwischen den beiden ebenen Flächen. Dann die Skizze auf dieser Arbeitsebene erzeugen, dann Grafik aufschneiden und weiter wie gehabt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Dez. 2014 01:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephane24
