  bei einer Baugruppe in Positionsdarstellung kann die Masse nicht aktualisiert werden
Autor Thema:  bei einer Baugruppe in Positionsdarstellung kann die Masse nicht aktualisiert werden (746 mal gelesen)
AirFly
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von AirFly an!   Senden Sie eine Private Message an AirFly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AirFly
erstellt am: 17. Dez. 2014 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Baugruppe in Positionsdarstellung kann die Masse nicht aktualisiert werden.
habe Scheinwerfer mit Anschraubkonsole 0° und 90° (Positionsdarstellung) gezeichnet. Füge ich nun den Scheinwerfer in eine BG ein und verwende dabei die Positionsdarstellung 90°, kann die Masse der BG nicht mehr aktualisiert werden. Stelle ich den Scheinwerfer wieder um auf 0° (Hauptansicht), funktioniert die Masseaktualisierung wieder. Setzte aber den Scheinwerfer flexibel und stelle auf 90° Positionsdarstellung, funktioniert die Masseaktualisierung auch. Möchte aber solche Teile nicht flexibel schalten.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 17. Dez. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AirFly 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, wie sieht denn das in der Scheinwerferbaugruppe selber aus? Ist da bei 90° ein Gewicht vorhanden? herzlich Sascha
AirFly
erstellt am: 17. Dez. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! Gewicht ist auch bei 90° Positionsdarstellung vorhanden
