Thema: freien Fall simulieren (1465 mal gelesen)
Drehherz Mitglied Ausbilder/ Metall
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2014 Autodesk Inventor
erstellt am: 14. Dez. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man den freien Fall in Autodesk Inventor simulieren? Ich bin mit der Abhängigkeit - Übergang schon ein Stück weiter gekommen, aber die Lösung ist es nicht und einen Fehler kommt auch. Den Fall kann man sich ähnlich wie ein Hammerwerk vorstellen. Eine Welle mit einem Nocken bewegt einen andern Körper, dann kommt es durch die Rotationsbewegung zum ausklinken und der Körper soll auf seine Ausgangsposition oder definierbare Position fallen. Die einzige Abweichung zum Hammerwerk ist, das sich meine Körper linear bewegt. Er hat also auch eine Abhängigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drehherz
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Dez. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drehherz
Zitat: Original erstellt von Drehherz: Kann man den freien Fall in Autodesk Inventor simulieren?
Ja, kann man (wenn man's kann ). Für konkrete Hilfe, zeig mal wie weit Du bist und wo es klemmt. Mit "... bin mit der Abhängigkeit - Übergang schon ein Stück weiter gekommen ... und einen Fehler kommt auch" kann hier niemand etwas anfangen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Dez. 2014 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drehherz
erstellt am: 14. Dez. 2014 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2014 22:47
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 15. Dez. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Drehherz
Zitat: Original erstellt von Drehherz: einem halbwegs ähnlichen Ablauf
Und wie hättest Du es gern? (evtl. Prinzipskizze) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:41
