Thema: SWX Bewegungsstudie - Gegenspieler von Inventor (1425 mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Da hier ja auch viele (ehemalige und aktive) SWX User mit dabei sind, wollte ich mal fragen, ob es in Inventor ein vergleichbares Tool zur SWX Bewegungsstudie gibt? Was möchte ich Simulieren: Ein Bauteil fällt durch die Schwerkraft nach unten - ich möchte nun herausfinden, wie das Bauteil möglicherweise fallen wird und mit welche Bauteilen es kollidieren könnte. Eine Festigkeitssimulation ist dabei nicht erforderlich. In SWX würde ich dies eben mit der Bewegungsstudie machen.... Vorab vielen Dank für eure Postings, Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Dynamischen Simulation: Kann man einstellen, das eine Kraft erst zu einen späteren Zeitpunkt zu wirken beginnt? Zum Bsp.: Man startet die Simulation, und eine Kraft beginnt erst nach 1 Sekunde zu wirken? In SWX gab es dazu die Zeitachse, mit der man die Beziehungen, Kräfte, .. zu einen bestimmten Zeitpunkt ein und ausschalten konnte. Vielen Dank für eure Hilfe! Formi ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Ja, geht. Den kleinen Pfeil rechts anklicken, dann Eingabediagramm wählen und das sich öffnende Dialogfenster "füttern". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass ein Eingabediagramm in der x-Achse nicht zwingend auf die Zeit referenzieren muss. Es können auch beliebige Simulationsergebnisse als Referenz verwendet werden. So kann man z.B. eine Kraft vom Winkel eines rotativen Gelenkfreiheitsgrades abhängig machen. Nur bei festgelegten Bewegungen eines Freiheitsgrades ist die x-Achse zwingend die Zeit, da sich sonst eine zyklische Referenz ergäbe. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Dez. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Zitat: Original erstellt von formi: ich möchte nun herausfinden, wie das Bauteil möglicherweise fallen wird und mit welche Bauteilen es kollidieren könnte. Eine Festigkeitssimulation ist dabei nicht erforderlich. In SWX würde ich dies eben mit der Bewegungsstudie machen....
Wie willst Du denn die "zufälligen Bewegungen" des Bauteils erfassen, z.B. Drehungen. Aber IMHO kannst Du das Problem auch einfach "zeichnerisch" lösen. Nehme einen Bereich an, den das fallende Objekt überstrechen kann und erzeuge eine entsprechende Fläche. Alles was diese Fläche durchdringt wird zerschlagen . Viel schneller und effektiver. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
