Thema: Maßtabelle (3135 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Dez. 2014 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Teil modelliert. Die Maße habe ich in der Form "t1=15" usw. eingegeben. Diese Parameter habe ich auf "Export" gestellt. Jetzt wollte ich in der Zeichnung des Teiles diese Maße als Tabelle anzeigen. Ich finde leider nur als Tabelle Stückliste, Bohrung und allgemein. Wie geht das, wenn mehrere Maße im Teil als Exportparameter hinterlegt wurden, diese in der Zeichnung in eine Tabelle anzeigen zu lassen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich wieß nicht, ob ich mich richtig ausgedrückt habe, weil keiner antwortet, aber ich habe im Teil als Parameter mehrere Maße, die ich auf Export gestellt habe. Diese Maße sollen in der Zeichnung in einer Tabelle angezeigt werden, nicht am Tail. Bei einem ipart habe ich das schon gemacht, aber wie ist es mit ganz normalen Maßen? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Dez. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das kann ich mir zwar vorstellen, aber wie ich Maße für die Skizze in einem Teil aus einer Tabelle beziehe, weiß ich nicht. Hallo AnMay, das, was ich darstellen will, sind keine Eigenschaften, sondern Maße. Um diese als Eigenschaften zu haben, müsste ich jedes Maß als Eigenschaft definieren, das ist mir zuviel Aufwand. Da gefällt mir die Lösung von Walter schon besser, wenn ich nur wüsste, wie man innerhalb einer Skizze im Modell Maße aus einer externen Tabelle bezieht? Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Dez. 2014 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: das, was ich darstellen will, sind keine Eigenschaften, sondern Maße. Um diese als Eigenschaften zu haben, müsste ich jedes Maß als Eigenschaft definieren, das ist mir zuviel Aufwand.
kleine Anmerkung: nachdem du oben geschreiben hast, das du die Export-Haken bereits gesetzt hast, brauchst du keine Zusatzarbeit, denn diese wird bereitas durch den Export-Haken übernommen und du musst nur in der Stückliste die Spalten hinzufügen. im angeführten Beispiel
Zitat: Original erstellt von Xantes: "t1=15" usw. eingegeben. Diese Parameter habe ich auf "Export" gestellt.
wäre z. B. das einfach eine Spalte "t1" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 13. Dez. 2014 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ipart geht nicht, da ich eigentlich indizierte Variablen habe, also B1, B2, B3, B4, aber nicht als Teilevarianten, sondern alle Maßvarianten im Teil gleichzeitig, aber an verschiedenen Stellen. Die einzige Lösung ist die von Walter, ich weiß nur noch nicht, wie ich eine Exeltabelle importieren kann, da ich es noch nie gemacht habe. Wenn ich diese in den Parametern drin habe, brauche ich sie beim Bemaßen der Skizze im Teil nur beutzen. Das wäre klar, aber wie kriege ich eine Exeltabelle in ein Teil? Gruß, Uwe PS: Ich habe ein Beispiel erzeugt. Die obere Tabelle bekomme ich bei ipart. Ich will aber die untere Form haben. [Diese Nachricht wurde von Xantes am 13. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Ist eigentlich schon beschrieben worden, Uwe: - Bauteil (IPT) laden - Parameterliste (fx) aufklappen - Verknüpfen (unten links) -> Excel-Datei wählen (Startzeile überprüfen) -> Verknüpfen -> Öffnen Danach erscheinen die Inhalte der Excel-Zeilen mit Angabe des Excel-Pfades als Benutzerparameter. Diese Werte sind dann Ausgangsbasis für die Skizzenbemaßung. Excel-Tabelle muss verknüpft werden. Einbetten funktioniert nicht, da dann Änderungen im XLS nicht in der IPT aktualisiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Arbeitgeber: Ernst Maschinenbau GmbH Einsatzort: 74933 Neidenstein Arbeitszeit: Vollzeit Die Ernst Maschinenbau GmbH setzt seit über 50 Jahren als innovativer Betrieb im Maschinen- und Werkzeugbau kontinuierlich neue Maßstäbe. Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Sondermaschinenbau sind wir international erfolgreich tätig.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Dez. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
