| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor Zeichnungsableitung - abgeleitete Baugruppe (1023 mal gelesen)
mzninja Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 29.11.2011 Inventor / ProE Wildfire 5 StartUpTools
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, sitze an meiner Studienarbeit und habe folgendes Problem: Für eine Ableitung zur Fertigung benötige ich eine Zeichnungsableitung der konstruierten Bauteile. Bei der Erstellung der Zeichnung, fügt Inventor immer die abgeleiteten Oberflächenkörper mit ein. Diese Kanten will ich allerdings nicht mit abgebildet haben! Es soll lediglich das konstruierte Element dargestellt werden. Über den Haken "Sichtbarkeit" lässt sich das Problem nicht beheben. In der Konstruktion sind die Komponenten zur Ableitung ebenfalls ausgeblendet. Es hat schon mal so geklappt, allerdings weiß ich nicht mehr wie. Ich hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mzninja Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzninja
Unterhalb der ansicht wird der Bauteilbrowser eingeblendet. Dort kannst Du dann die Sichtbarkeit aller Elemente einstellen, auch der Flächen"körper" Evtl. kennt ja noch jemand einen globalen "Schalter" ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mzninja Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2014 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... nein leider eben nicht. Haken ist raus, aber er zeigt die Bauteile immer noch mit an! Die grünen Linien sollten eigentlich raus. Wollen sie aber nicht. [Diese Nachricht wurde von mzninja am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzninja
Das ist seit x Versionen immer wieder mal ein Problem und wurde mit Servicepacks repariert. Wie das bei 2012 aussah, weiß ich aber nicht. Wenn der Bug da ist gabs kein Entrinnen außer manuellem Fummeln in der idw .
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mzninja
hallo mzninja wie hast Du das Bauteil erstellt? eine Möglichkeit wäre im Modell die Verknüpfung zur Basiskomponente lösen wenn Du sie nicht mehr benötigst, oder versuch mal in der Zeichnung auf die Ansicht Doppelklick die Einstellungen "Referenzdaten > Linienstil" mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mzninja Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2014 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
