  Ansicht Skizze nicht verdreht
4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen
Autor Thema:  Ansicht Skizze nicht verdreht (671 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, liebe Gemeinde,
ich möchte in einer Baugruppe ein teil bearbeiten, dazu gehe ich auf das Teil und mit RMT "bearbeiten". Ich dem Teil gibt es eine Extrusion, deren Skizze ich anzeigen lassen will, weil ich darin ändern will. Leider richtet sich die Skizze genau verkehrt herum aus und ich sehe das, was ich will auf dem Kopf. Kann ich etwas einstellen, damit die Skizze zwar angezeigt wird, aber die Ausrichtung auf dem Bildschirm so bleibt wie das Teil in der Baugruppe angezeigt wurde?
Gruß, Uwe
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 10. Dez. 2014 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe
Schau mal ob du besser klar kommst, wenn du den Haken rausnimmst--->
Gruß Peter
Xantes
32GB HS
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
der Kandidat hat hundert Punkte!
Danke, Gruß, Uwe
