| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Darstellungsprobleme (1130 mal gelesen)
Julian1234qwer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2014
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite neu mit Inventor und habe schon das erste Problem. Ich kann Skizzen erstellen und diese auch extrudieren usw., allerdings sehe ich ausschließlich die Linien der Flächen/ Körper und auch das nur dann, wenn ich mit dem Curser dorthin fahre. Anderenfalls sehe ich nichts, als den grauen Hintergrund? Hab jetzt schon alles abgesucht, aber finde keine passende Einstellung dazu? Kann mir jm weiterhelfen??? Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1234qwer
Zitat: Original erstellt von Julian1234qwer: ... allerdings sehe ich ausschließlich die Linien der Flächen/ Körper und auch das nur dann, wenn ich mit dem Curser dorthin fahre. Anderenfalls sehe ich nichts, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ein paar Informationen mehr wären hilfreich für die Helfenden:
- Welche IV Version ist es? - Welche Grafikkarte wird verwendet? - Welche Windows Version ist installiert? = Bitte Systeminfo ausfüllen! Erste Hilfe um das Problem einzukreisen:
Alle Dokumentfenster schließen und in den Anwendungsoptionen auf dem Register Hardware die Option "Softwaregrafik" aktivieren. Nun ein neues Dokument (Bauteil) starten und schauen ob der Extrudierte Körper sichtbar ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1234qwer
Hallo du hast die nicht schattierte Ansicht eingestellt. da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. - rechts am Rand ist unter dem Würfel ein Leiste. Dort mal unten auf dem kleinen Pfeil gehen. und darin visuelle Stile aktivieren. Nun gehst du darauf und schaltest einen anderen Stil ein. - Auch in den Optionen und dort unter Anzeige, kann du unter Anwendungseinstellung und dort in Einstellungen es so einstellen wie du es möchtest. Da siehst du auch gleich dass du dies auch in den Dokumenteigenschaften einstellen kannst du diese es auch festlegen sollen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1234qwer
Ich würde jetzt auch ganz Spontan auf Grafikkartenprobleme tippen. Unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Hardware kannst du mal eine Analyse machen und ggf. die Grafikeinstellungen umstellen. Was ist den unter Extras --> Anwendungsoptionen --> Anzeige im Bereich Darstellungen ausgewählt? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Danke für die schnellen Antworten. Das mit der Grafikkarte kann sicherlich sein, allerdings meine mein Arbeitskollege, dass es vor ein paar Wochen noch einwandfrei lief. Habe hier eine ATI Radeon x1200 drin. Ich nutze Inventor 2014 Pro. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grede Mitglied Engineering Coordinator
Beiträge: 4 Registriert: 01.02.2010
erstellt am: 08. Dez. 2014 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julian1234qwer
Kann es sein, dass das Problem ein folgender Datenstruktur auftritt? Baugruppe (Sichtbar) Unterbaugruppe (Unsichtbar) Bauteil (Sichtbar) Das Bauteil selber ist nun nicht sichtbar (anders als im Baum angegeben). Es gibt jedoch einen Roll-over-Effekt, der die Konturen des Bauteils anzeigt. Lösung: Einfach die obergeordnete Baugruppe auch "sichtbar" schalten. Ich weiß nicht, ob das ein Feature ist oder ein Fehler. Software: Inventor2014 SP2 ------------------ Wenn sich alle Experten einig sind, ist Vorsicht geboten - Bertrand Arthur William Russell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
