| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie kann ich eine extrudierte Scheibe mit einem Schnitt kopieren? (1700 mal gelesen)
Elektro-Javier Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2014 Software: Inventor Professional 2014, 64Bit. Betriebsystem: Windows 7 (privat) bzw. 8 (Büro)
erstellt am: 07. Dez. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich versuche, eine Scheibe mit einem Schnitt zu kopieren, kann aber nicht. Dies dürfte eigentlich einfach sein, bin aber ein Elektrotechniker, der sich aus Not seit kurzem mit CAD beschäftigt. Mein Bauteil soll aus einem Zylinder und zwei Scheiben bestehen. Die Scheiben haben jeweils einen „L“-förmigen Schnitt. Ich habe schon den Zylinder und eine Scheibe gezeichnet, will nun die Scheibe auf der anderen Seite des Zylinders kopieren. Aber ich sehe keine „kopieren“ Option für meine „Extrusion“ (siehe Bild) und ich habe versucht 1.- den Körper zu kopieren. Inventor kopiert die Scheibe mit dem Zylinder und ich kann den zweiten Zylinder nicht löschen 2.- die Fläche der Scheibe zu kopieren. Ich kann aber danach die Fläche nicht extrudieren. Weiß jemand, wie ich das machen kann? Vielen Dank im Voraus! Bild vom Bauteil: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/luftspulescreespie37rvox.png VG Javier
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Dez. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
Hallo Javier, erst mal müßte man klären, wo die vielen "i" vor den Extrusionen herkommen - die sollten da nämlich nicht sein. Da geht offenbar einiges verquer. Lade mal Dein Bauteil hoch ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Und wieder ein Neuer der nicht mitteilen kann was er überhaupt für eine Inventorversion verwendet! ------------------ IV 2013 Pro |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
Das darf am Anfang ruhig passieren. Am geposteten Screenshot erkennt man als geübter IV User, dass es sich um IV 2014 Prof. handelt. Außerdem steht es in der Datei selbst, wenn man die Iproperties > Details im Explorer selbst ansieht. Aber trotzdem die Bitte an Javier, die System-Info / Zusatztext beim nächsten Beitrag unterhalb des Beitrages gleich mit auszufüllen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
erstellt am: 08. Dez. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, vielen Dank für die freundliche Hinweise, aber wenn ich "Muster > Spiegeln" oder "Muster> Rechteckige Anordnung" verwende, dann wird zwar die Scheibe kopiert, aber nicht mit dem "Ausschnitt". Was ich möchte, ist die Scheibe mit dem Ausschnitt kopieren, damit ich den Ausschnitt nicht nochmal extrudieren muss. Übrigens benutze ich wie gesagt Inventor Professional 2014, 64Bit. Betriebsystem ist Windows 7 (privat) bzw. 8 (Büro) Grüße Javier Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ach ja, zum Kopieren der Scheibe kann man hier vorteilhaft 3D-Modellierung > Muster > Spiegeln oder Muster> Rechteckige Anordnung verwenden.
[Diese Nachricht wurde von Elektro-Javier am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
erstellt am: 08. Dez. 2014 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für beide Beispiele, die sind genau, was ich brauche. Wie hast Du es hingekriegt, die Scheibe mit dem Ausschnitt zu kopieren? In UH141208 hast Du die 2 Extrusionen zusammen gespiegelt, oder? Und in UH141209 welche Achse hast Du gewählt? Auf alle Fälle sind beide Modelle sehr überschaubar. Hast Du die Bauteile von Null an gezeichnet, oder hast Du mein Modell simplifiziert? Dann würde mich interessieren, wie macht man das. Vielen Dank nochmal! Grüße Javier
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elektro-Javier
Beim Spiegeln kann man beliebig viele Features/Elemente wählen zum Spiegeln, also Scheibe und L-Aussparung. Ich habe die Modelle neu erstellt, dein Modell hatte Mängel, z.B. fixierte Ebenen (vermutlich durch wahlloses Löschen von Arbeitsebenen), da hätte eine Überarbeitung länger gedauert als das neu Erstellen ( < 5 min). Ich empfehle eine grundlegende Schulung (mit Buch, Youtube Videos oder mit Trainer).
erstellt am: 09. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Beim Spiegeln kann man beliebig viele Features/Elemente wählen zum Spiegeln, also Scheibe und L-Aussparung. Ich habe die Modelle neu erstellt, dein Modell hatte Mängel, z.B. fixierte Ebenen (vermutlich durch wahlloses Löschen von Arbeitsebenen), da hätte eine Überarbeitung länger gedauert als das neu Erstellen ( < 5 min). Ich empfehle eine grundlegende Schulung (mit Buch, Youtube Videos oder mit Trainer).
