| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Hier kommt ZWCAD 2023: Effizient, Benutzerfreundlich, Vernetzt |
Thema: In eigener Vorlage-idw Rahmengröße und Schriftfeld automatisch an Blattgröße anpassen (4883 mal gelesen)
AlterSchwede460 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 27.11.2012 Inventor 2015 Pro
erstellt am: 06. Dez. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie im Betreff schon steht, habe ich ein kleines mich nervendes Problem mit meiner idw-Vorlage. Wenn ich die Norm.idw öffne, steht unter den Zeichnungsressourcen gleich Blatt:1 und enthält den Vorgaberahmen in A2 und das DIN-Schriftfeld. Über RMT auf Blatt:1 kann ich nun "Blatt bearbeiten..." auswählen und dort unter Größe das Blattformat wählen. Wähle ich nun z.B. A3 aus, passt sich der Rahmen dem Blattformat mit an. Ich habe mir meine eigene Vorlage erstellt, mit eigenen Rahmen und Schriftfeldern. Wenn ich in die öffne und nun dort das selbe per RMT mache, ändert sich zwar das Blattformat, aber Rahmen und Schriftfeld des vorherigen Formats bleiben und passen sich nicht automatisch mit an. Ich kann nun zwar den Rahmen und das Schriftfeld löschen und manuell passend zum gewählten Format neu einfügen, aber ich würde es besser finden, wenn das alles automatisch passiert. Unter den Zeichnungsressourcen in Arbeitsblattformate, habe ich mir alle Größen erstellt. Doppelklicke ich diese, wird unten ein neues Blatt erstellt, welches denn den Rahmen samt Schriftfeld enthält. In der Norm.idw kann ich dort via RMT auch das Format ändern und der Rahmen passt sich dort auch mit an. In meine Vorlage ändert sich wieder nur das Format, Rahmen und Schriftfeld bleiben aber bestehen. Ist es möglich, das in meiner eigenen Vorlage genauso umzusetzen, wie in der Norm.idw oder muss ich es so hinnehmen wie es ist? Ich denk mir aber, wenn es in der Norm.idw funktioniert, muss man es in der eigenen Vorlage auch umgesetzt bekommen. Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen und mir genau erklären kann, wie ich zum Ziel komme.
Ein paar Fragen habe ich noch bezüglich der Optionen: > Warum stehen in der Norm.idw unter den Arbeitsblattformaten die A4-Größe in Hoch- und Querformat, wenn ich über "RMT - Blatt bearbeiten... doch neben der "Größe" die "Ausrichtung" auswählen kann? > Wozu stehen unter "Größe" A4-A0 und denn nochmal die Arbeitsblattformate zu auswahl, es aber keinen Unterschied macht, welche Größe und Ausrichtung man auch wählt und genauso ist es auch in meiner eigenen Vorlage.
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 IV 2018 ACADM 2018
erstellt am: 06. Dez. 2014 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
ohne jetzt auf die letzten Fragen einzugehen.. dass die selbsterstellten Rahmen zum Blattrand bemaßt müssen ist klar oder? nur den Abstand zum Rand angeben nicht die Länge und Breite bemaßen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die letzten Fragen sind auch eher nebensächlich, zumindest solange sie nichts mit meinem Problem zu tun haben. Ich habe die Rahmen einzeln erstellt, ohne Bezug aufs Blattformat. Wie kann ich den Rahmen zu einem Blattrand bemaßen? Wenn man die Rahmen so bemaßt, also quasi zum Blattformat abhängig macht, ändert sich der Rahmen denn mit dem Format? Falls das so is, hätte man doch nur einen Rahmen, der doch gestaucht oder gestreckt wird, was ihn doch verzerren würde, auch die Zonen an den Seiten? Gibt es denn irgendwo eine detailierte Anleitung, wie man am besten einen eigenen Rahmen bzw. eine eigene Zeichnungsvorlage erstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
erstellt am: 07. Dez. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zonenanzahl ändert sich ja mit jedem Format und verwendet man statt dem Quer- das Hochformat, passt es ja garnich mehr. Wenn ich mir die Links so durchlese, ist es entweder ne Wissenschaft für sich die Rahmen so hinzubekommen, u.a. wegen der Faltmarken, oder man muss eben zu jedem Format den passenden selbsterstellten Rahmen und Schriftfeld hinzufügen, was auch nich das Problem ist, nur eben ein paar Mausklicks und Zeit mehr kostet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
Hallo, du bist nicht der erste, der fragen wegen eigener Rahmen hat. Arbeitsblattformate definiert man selber, in der Norm.idw hat nur jemand anderes diese Arbeit übernommen. Im Prinzip speicherst du eine Kombination von Rahmen und Schriftfeld als Vorlage ab. Eine Möglichkeit den Rahmen anhand des Blattformates zu tauschen wäre I-Logic. Hierbei prüft die Regel welches Blattformat eingestellt ist und tauscht den Rahmen aus. (den Trigger wählt man selber) Ein Beispiel hatte ich mal hier gepostet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/033690.shtml#000004 (Geht bestimmt auch schöner, aber ich bin kein I-Logic Profi) Hierfür braucht man für jede Blattgröße einen selbst erstellten Rahmen. Der Ordner Arbeitsblattformate bleibt bei uns leer. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von iLogic hab ich leider keine Ahnung, bin aber mehrmals auf der Suche nach einer Lösung dieses Problem schon darauf gestoßen. Wenn ich das richtig interpretiere, denn müsste die Norm.idw bereits über solch eine Regel verfügen. Kann man diese nicht irgendwo öffnen oder aufrufen, kopieren und an die eigenen Formate, Rahmen und Schriftfelder anpassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlterSchwede460
die Regel selber gibt es in deiner IDW noch nicht, aber wenn du den Code aus dem Link in eine neue Regel in deiner IDW reinkopierst, solle es klappen. Vorausgesetzt, du hast jeweils einen Rahmen mit dem Namen A0, A1... Als Trigger würde ich vor dem Speichern des Dokuments wählen. [EDIT]Inventor automatisieren mit iLogic - Teil 1 als Hilfestellung[/Edit] ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
