Hallo Community,
da dies mein erster Thread ist, möchte ich zunächst um ein wenig Nachsicht bitten, sollte ich im falschen Foren-Thema oder dergleichen gelandet sein.
Randbedingung: Ich soll ein Kunststoffgehäuseelemente mit Inventor anhand einer Vorlage (siehe Bilder - ich hoffe der Upload funktioniert)als: .ipt (3d-Modell) konstruieren, anschließend eine .dwg-Datei (Zeichnung) nach aktuellen Normen für Kunststoffe bemaßen, tollerieren, etc. .
Mein Problem : Körperkanten die unter Berücksichtigung des Schnittverlaufes A-A als SICHTBARE KÖRPERKANTEN erscheinen und dies eigentlich nicht dürften. Das Folgeproblem ist eine falsche Elemententeilung und die dadurch resultierende falsche Schraffur in den makierten Bereichen (siehe Bilder).
Was ich bereits versucht habe : 1. Die extruierten Skizzen im 3D Modell (.ipt) unter "Element bearbeiten" überprüft auf "Vereinigen" und "neuer Volumenkörper". Anschließend einen neuen Schnitt in der .dwg erzeugt und gleiches Problem vorgefunden.
2. Die überflüssigen Körperkanten mithilfe der Funktion "sichtbarkeit" ausgeschalten. Leider liegen unterhalb dieser weitere Linien, welche falls ebendfalls ausgeblendet, wiederrum zu viel Körperkante ausblenden.
3. Den unter 2. beschrieben Schritt doch durchgeführt und die entsprechenden "Lücken" mit der Skizzenfunktion wieder nachgezeichnet . Leider kann ich dann die Linien nicht exakt an die Enden der Körperkanten knüpfen. Ein Verschieben der Ansicht führt wiederrum zum Lösen der Skizzen.
4. Schraffureinstellung (Winkel) von 45° auf -45° und 135° gestellt keine Änderung.
Leider gehen mir die nun die Ideen aus.
Meine Fähigkeiten mit Inventor spielen sich so im Bereich von Anfänger bis Fortgeschrittener ab.
Toll wäre eine kleine Einschätzung meines Problems (schnell/leicht/einfach Lösbar oder aufwendig/schwer Lösbar oder gar unlösbar ?)
Kennt jmd die/eine Lösung, dann wäre eine kurze Beschreibung des Lösungsversucht nett. Sollte ich es nicht umsetzen können werde ich mich nochmal an euch wenden.
mfg euer Newbee
Ich verwende die aktuelle 2015 Version für Studenten allerdings hat diese keine Eingeschränkungen zur Vollversion, wie man denken könnte .
[Diese Nachricht wurde von bastion am 06. Dez. 2014 editiert.]
