| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Einzelmasse und Gesamtmasse (2041 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich in einer Teileliste (in einer Zeichnung aus einer Baugruppe) sich die Einzelmasse der verbauten Bauteile anzeigen zu lassen? Momentan wird der Wert der MASSE des Bauteils ausgelesen, abhängig von der Anzahl der Bauteile. Steigt die Anzahl, steigt die Masse. Kann ich mir die Einzelmasse der Bauteile über iProperties auslesen lassen? Wenn ja, wie verknüpfe ich mein benutzerdef. iProp 'Einzelmasse' mit der Masse des .ipt (Bauteils) Am Ende möchte ich in der Teileliste die Einzelmasse des Bauteils neben der MASSE des Bauteils (Abhängig ven der Anzahl) stehen haben. ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteGal Mitglied M.Eng. Verfahrenstechnik
Beiträge: 9 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Hallo littlemango, Wenn ich dich recht verstehe willst du die Massen einzelner Bauteile einer BG in der Teile-Liste stehen haben. MRT in die Liste --> "Teileliste bearbeiten" --> "Spaltenauswahl" --> "Verfügbare Eigenschaften" Masse auswählen --> "Hinzufügen" --> "OK" fertisch Zitat: Momentan wird der Wert der MASSE des Bauteils ausgelesen, abhängig von der Anzahl der Bauteile. Steigt die Anzahl, steigt die Masse.
Verstehe ich nicht Meinst du die Masse einer BG? Ich weiß wie man die Gesamtmasse (der BG)im Schriftfeld einfügt, aber um genau das geht's dir nicht(?) VG Stefan
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Ich meine es anders herum... Die MASSE des Bauteils wird in der Teileliste angezeigt. Wie kann ich jetzt eine weitere Masse erstellen, die sich aus der Bauteil MASSE und der ANZAHL der Bauteile errechnet? ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Zitat: eine weitere Masse erstellen, die sich aus der Bauteil MASSE und der ANZAHL der Bauteile errechnet?
Du meinst wie im Kochrezept: 2 Pfund von den langen Schrauben und 1/4 Pfund von den kurzen ?? Das ginge nur über eine zusätzliche Spalte, in die du das Ergebnis Masse * Anzahl darstellst. Die Masse der gesamten Baugruppe kannst du im Schriftfeld einblenden.
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Interessant finde ich ja, dass bei mir in der Teileliste die Massen der einzelnen Objekte eingetragen sind. Unabhängig von der Anzahl. Bsp.: 10 Sätze Schrauben/Mutter/Scheiben --> in der iam ist das ein Bauteil mit 2,83 kg. In meiner Teileliste steht aber jeweils das Gewicht einer einzelnen S/M/S... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9 Registriert: 02.12.2014 Inventor 2013 P3D 2014<P>Windows 7 64 BIT Enterprise SP1 Intel Duo 3Ghz, 8Ghz RAM<P>Nividia Quadro FX 1700
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Sie schreibt ja
Zitat: Original erstellt von littlemango: Hallo!Momentan wird der Wert der MASSE des Bauteils ausgelesen, abhängig von der Anzahl der Bauteile. Steigt die Anzahl, steigt die Masse.
Ich denke gewollt wäre: eine Spalte Masse / Anzahl
Hey Roland, wenn ich jetzt in meiner Stückliste in das Feld klicke, wo die Masse*Anzahl Angabe rein soll und ich schreibe den Befehl wie folgt: =<MASSE>*<OBJEKTMENGE> ... dann erscheint hier nur ein * von der Multiplikation. Ist die Rechenoperation falsch ausgeführt oder liegt es daran, dass MASSE und OBJEKTMENGE hier keine benutzerdefinierte iProperties sind sondern iProperties die Inventor ermittelt? Die Übergabe der Parameter Länge1 und Breite1 zu den iProperties Länge=<Länge1> und Breite=<Breite1> eines Bauteils funktionieren hier wunderbar in der Teileliste. Ich habe hier im Forum unter:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008052.shtml ... die gleiche Anfrage angetroffen, JEDOCH ist dies aus dem Jahre 2009 und die begefügten Bilder bringen mich leider nicht weiter. ------------------ MFG - littlemango [Diese Nachricht wurde von littlemango am 05. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Zitat: JEDOCH ist dies aus dem Jahre 2009 und die begefügten Bilder bringen mich leider nicht weiter
Vor allem ist das zu NX und nicht zu Inventor. Selbst wenn die Lösung in NX funktioniert und du aus den Bildern erkennen würdest, wie es geht, nützt dir das nichts für INVENTOR
