Thema: Verknüpfung iproperties mit Teileliste (2304 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorgemeinde, ich versuche schon seit 2 Tagen schlau zu werden und durchforste das Internet und euer Forum. Leider ohne erfolgreiche Ausführung. Ich habe ein .idw Vorlage und möchte gerne meine iproperties der Baugruppe mit der Teileliste verknüpfen, damit diese ausgefüllt wird. Ich weiß bloß nicht wie. Für die Erstellung der Teileliste kann ich Benutzereigenschaften erstellen. Aber wie fülle ich diese aus bzw. wie rufe ich meine iproperties ab? Vielen Dank für eure Hinweise oder Verlinkungen. ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
Hallo littlemango, Deine Teileliste definierst Du in den Stilen für die Zeichnung. Eine Zeichnung öffnen und dort unter dem Reiter "Stile und Normen" den Stil-Editor öffnen. Dann in der Menü-Untergruppe Teileliste entweder den vorhanden Stil editieren oder einen Neuen erstellen. Hier dann über Spaltenauswahl die gewünschten iproperties hinzufügen. Beste Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht um benutzerdefinierte iProperties. @loop29: Ich habe unter Stil-Editor meine Teileliste in der .idw Vorlage erstellt (siehe Bild). Wnn ich jetzt das Bauteil aus der Baugruppe öffne, dann finde ich keine Felder, woch ich meine Daten eingeben kann. Daher habe ich die benutzerdefinierten iProperties erstellt. Hier nur zwei(siehe Bild) Die kann ich ausfüllen. Doch diese kann ICH in der .idw Vorlage nicht abrufen... ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oder kann ich erst die gewünschten iProperties in der .idw Vorlage auswählen, wenn ich meine Vorlage in das Projekt geladen habe? Nicht Vorher bei der Erstellung der .idw Vorlage? ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey freierfall, so bin ich auch vorgegangen und habe die Eigenschaften... Material-Nr./Zeichnungs-Nr./Benennung usw. erstellt. In der Baugruppe bzw. dem Bauteil habe ich dann ein benutzedef. iProp erstell mit der gleichen Bezeichnung 'Material-Nr.' und dort meine Nummer eingetragen. Aber in die Teileliste wird der Wert nicht übergeben. Oder muss ich hier anders vorgehen? Achherjee, es kann doch nicht so schwer sein ------------------ MFG - littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
nein es ist ganz einfach, kannst du bitte zwei weitere Bilder machen, eines mit dem IProperty im Bauteil und eines in der Teileliste mit dem. Für dich selber in der Kontrolle kannst du beim Erstellen auch noch den Dateinamen mit anzeigen lassen. Dann siehst du auch ob die richtige Art der Stückliste gewählt ist. herzlich Sascha wenn es immer noch nicht geht kommt eine ausführliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
