  imates
Autor Thema:  imates (690 mal gelesen)
minihercules123
Sehen Sie sich das Profil von minihercules123 an!   Senden Sie eine Private Message an minihercules123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minihercules123
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem den imates.
Ich habe einen Vorschweißflansch aus dem Inhaltscenter in einem Verzeichnis mit einer neuen Identnr. gespeichert. Diesen Flansch habe ich dann imates versehen und in einer Baugruppe (mit einem selbst konstruierten Mantel) platziert. Beide Bauteile finden aber nicht zu einander.
Gehe ich bei und platziere in der Baugruppe einen eigenen erstellten Flansch, gibt es keine Probleme.
Liegt es daran, dass ich den Flansch aus der Inhaltscenter genommen habe und er hat noch seine Verknüpfung mit dem Inhaltscenter.
Mfg
Andreas
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minihercules123 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmen denn die iMate-Bezeichnungen überein?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
minihercules123
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
ja tun sie. Ich habe deshalb das ganze auch mit einen eigenen konstruierten Flansch probiert und es funktoniert.
jupa
Ruheständler
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minihercules123 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal einen funktionierenden und einen nicht funktionierenden Flansch (meinetwegen auf die wesenliche Geometrie reduziert) hochladen?
Jürgen
minihercules123
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
imates.zip
Hallo Jürgen,
anbei die gewünschte Datei.
