Thema: Assozativität (789 mal gelesen)
moonlight-dd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 18.02.2014
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Inventor 2015. Ich möchte die Verknüpfung zwischen Zeichnung und Baugruppe unterbinden.Dazu habe ich den Haken "assoziativ" entfernt. Wenn ich nun aber das Bauteil/Baugruppe ändere,ändert sich auch die Zeichnung. Wie kann ich das Problem beheben? Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus. René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moonlight-dd
In der Baugruppe eine neue Positionsdarstellung erzeugen: >Baugruppenbrowser >Darstellungen >Position >Neu Dann eine zusätzliche Erstansicht auf dem Zeichnungsblatt plazieren. Dabei die neu erstellte Positionsdarstellung auswählen Oder Anstelle der zusätzlichen Ansicht eine kannst Du die neue Positionsdarstellung auch als Überlagerungsansicht in einer der bereits vorhandenen Ansichten darstellen. >Ansichten plazieren >Erstellen >Überlagerung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
