| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Abrundung zwischen zwei Volumenkörpern (943 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Bauteil erstellt und mit mehreren Volumenkörpern gearbeitet. Weil das Modellieren so einfacher war. Nun würde ich gerne Abrundungen erstellen. Das betrifft aber nun zwei Volumenkörper. Nun mein Problem, Inventor lässt das Abrunden zwischen zwei Volumenkörpern nicht zu. Richtig? Wie kann ich das denn lösen ohne eine abgeleitete Komponente von dem Bauteil zu erstellen? Vielen Dank und viele Grüße Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
"Weil das Modellieren so einfacher war". Wenn dies der einzige Grund ist, mehr als einen Volumenkörper zu haben, was spricht dann dagegen, sie mittels "Kombinieren" zu einem einzigen Körper zu vereinigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Hallo Marion, möchtest du einfach nur den Abrunden Befehl gleichzeitig bei mehreren Volumenkörpern ausführen? Das geht, rechts unten im Abrunden dialogfeld kannst du Volumenkörper auswählen. Oder möchtest du einen Radius über zwei Volumenkörper machen? Da kannst du eine Extrusion nehmen und den zweiten Volumenkörper dazu packen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von muellc: Hallo Marion,möchtest du einfach nur den Abrunden Befehl gleichzeitig bei mehreren Volumenkörpern ausführen? Das geht, rechts unten im Abrunden dialogfeld kannst du Volumenkörper auswählen. Oder möchtest du einen Radius über zwei Volumenkörper machen? Da kannst du eine Extrusion nehmen und den zweiten Volumenkörper dazu packen.
Ich wollte einen Radius über zwei Volumenkörper machen, sie quasi damit verbinden. Das mit dem Kombinieren führt aber schon zu einer Lösung die mir reichen würde. Das mit der Extrusion habe ich nicht verstanden.
