| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Schweißbaugruppe in normale Baugruppe konvertieren? (8654 mal gelesen)
Peaches810 Mitglied technische Produktdesignerin
Beiträge: 88 Registriert: 25.04.2014 AutoCAD mechanical 2011 AutoCAD LT 2011 Inventor 2011
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eine Schweißbaugruppe irgendwie in eine normale Baugruppe konvertieren? Oder kann ich in der Schweißbaugruppe meine Bleche noch ganz normal bearbeiten - also nicht als Schweißnahtvorbereitung? Hier fehlt mir nämlich jetzt die Registerkarte 3D Modelierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
einmal Schweißbaugruppe immer Schweißbaugruppe. Geht kein Weg zurück, kommt ja die Meldung beim Umwandeln. Was du vielleicht suchst, findest unter Schweißen und dort Vorbereiten. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peaches810
Die Registerkarte "3D-Modellierung" fehlt in der Schweißbaugruppe tatsächlich. Extrusion, Rotation, Bohrung usw. sind in der Registerkarte "Schweißen" gelandet und sie sind vefügbar, wenn unter "Arbeitsschritte" (ganz links) entweder "Vorbereitung" oder "Bearbeitung" aktiviert ist. Wenn Du trotzdem aus der Schweißbaugruppe eine normale Baugruppe machen willst, empfehle ich, alle Komponenten der Schweißbaugruppe in eine Unterbaugruppe zu verschieben und dann ggf. in der übergeordneten Baugruppe die nicht mehr gewünschte Schweißbaugruppe durch die neu gebildete Unterbaugruppe zu ersetzen. Auf diese Art ersparst Du Dir eine unnötige Hierarchieebene in der Baugruppenstruktur.
