Thema: Hülsenmutter mit Flachkopf (3572 mal gelesen)
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:08
- Inhaltsloser Beitrag - |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Sorry...ich dachte wenn schon... dann... -Schade, kann nur eine Datei uploaden...hab mich für die .stp-Datei entschieden Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 03. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 03. Dez. 2014 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
erstellt am: 04. Dez. 2014 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
...und von innen nach Vorgabe...hab einfach mal die angegebenen Maße (Link) übernommen...dünn aber korrekt Update: Anbei ein ähnliches Katalog-Teilchen und ein eindrucksvoller YouTube-Link - Verfahren wäre denkbar bei dieser Größe - anschließend geht´s geschwind in die nächste Abteilung (oder so...) - der Link: https://www.youtube.com/watch?v=7DgqA3GKFog - ...rein rechnerisch bleiben halt 0,2 mm über...wer´s versteht (und optisch wahrnimmt) könnte im Vorteil sein Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 04. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:14
erstellt am: 04. Dez. 2014 19:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Hmm ja. Von aussen sieht's gut aus.
Warum ist der unsinnige Steg zwischen dem Gewinde und dem Innensechskant? Soll das so gefertigt werden wie es gezeichnet ist? Wie soll der Innensechskant dann gemacht werden? ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 04. Dez. 2014 22:15
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Dez. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inv-Kristof
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Im Film "Das Booot" ist genau so eine ... gebrochen
War das wirklich eine M6er? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren -->
Hohoho, damals im Kriech, da haben die alles bei de U-Boote genietet! Da gab es noch keine Hülsenmuttern! Ich muß dat wissen ich war beis Militär! Hat nicht erst IKEA solche Hülsenmuttern beim Möbelbau eingeführt? Sodele und jetzt zu meinem neuen PC! Das könnt ihr im entsprechenden Beitrag nach lesen! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 05. Dez. 2014 editiert.] |
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:29
erstellt am: 05. Dez. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren -->
Jaja, die gute alte Enigma! ------------------ IV 2013 Pro |
