  Anzahl der BT in BG über Parameter steuern
Autor Thema:  Anzahl der BT in BG über Parameter steuern (788 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rinne.zip
ich habe hier immer wieder Blechrinnen mit noch einen einigen Anbauteilen zu fertigen, die der Einfachheit halber hier nicht mit modelliert sind.
Ab bestimmten Längen(Großformattafeln) können diese nicht mehr einteilig gefertigt.
Ich möchte über den Parameter Länge die Bauteilanzahl einer ggf. mehrteiligen Rinne steuern.
Ist die Länge > 5980mm werden 3 Bauteile in der BG benötigt
Ist die Länge <=5980mm werden nur 2 Bauteile in der BG benötigt
Ist die Länge <=2990mm wird nur 1 Bauteil in der BG benötigt
In welches Thema macht es Sinn sich einzuarbeiten?
I-logic, IAssemblies oder gibt es einfachere Möglichkeiten?
CADboogie
Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Sehen Sie sich das Profil von CADboogie an!   Senden Sie eine Private Message an CADboogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADboogie
Intel Xeon@ 3,07 GHz
NVIDIA Quadro 2000
Windows 7, SP1, 64Bit
Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und guten morgen,
das klingt nach iLogic. Vermutlich sind die Bauteile nicht gleich, sondern an die Großformatplatte angepasst? Da würde sich eine iLogic Regel anbieten, die entsprechende Bauteile in der Länge anpasst und je nach Gesamtlänge verschiedene überflüssige Bauteile ausblendet (oder eben einblendet, wenn die Gesamtlänge größer wird). <Edit> Das wird dann allerdings eine Detailgenauigkeit und keine(!) saubere Konstruktion!!!!!<Edit Ende>
Bei gleicher Aufteilung der Einzelbaulängen könnte man die Anzahl und die Länge auch über die "normalen" Parameter steuern (z. B. Anzahl=ceil(Gesamtlänge/2990); Einzellänge=Gesamtlänge/Anzahl).
Gruß aus Aachen,
Walter
*** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen ***
[Diese Nachricht wurde von CADboogie am 03. Dez. 2014 editiert.]
