| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Linienstärke in Ausdruck (1188 mal gelesen)
benhn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn wir Ausdrucke machen von Trägern oder von Profilen, so werden im Druck auch die Körperkanten gem. dem Radius gedruckt. Das bedeutet, daß man keine technische Darstellung in 2 D hat sondern eine fette Linie, da der Radius der Körperkante als mehrere parallele Striche dargestellt wird. Wie kann ich einen rein technischen 2 D Ausdruck erstellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benhn
Hallo, Man kann in den Anzeigeoptionen der Zeichnungsableitung die Anzeige der tangentialen Kanten ein-/ausschalten, sowie deren Linienart verändern (per Layer im Stil- und Normeneditor). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wenn ich die tangentialen Kanten in den Zeichnungsoptionen ausschalte, dann erscheint mein Träger aber nicht mehr normgerecht. Bei einem T Stahl, auf den ich von vorne schaue verschwindet z.B. der Steg und ich schaue im Prinzip auf einen Flachstahl. Kann man es so einrichten, daß man die Körperkanten noch sieht, aber die vielen Linien, die durch die Rundungen erzeugt werden ausschaltet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benhn
Dort wo Du eine Linie sehen möchtest ist gar keine Körperkante, die ist ja abgerundet worden. Du kannst nun - die tangentialen Kanten einschalten und die Linien, die Du nicht willst unsichtbar machen oder - am Modell die Radien wegnehmen (löschen oder wenigstens unterdrücken) und/oder - die Neigungen wegnehmen Je nach bei Dir gegebenen Randbedingungen - Deine Entscheidung. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2014 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benhn
wo finde ich die Einstellungen
"Einstellungen" dazu sind mir keine bekannt. Falls Du die Profile aus dem Inhaltscenter benutzt (zu deren Herkunft hast Du Dich noch nicht geäußert) hast Du ganz schlechte Karten - da müßtest Du in die jeweilige Bauteilskizze gehen und diese editieren. Einer der Gründe, weshalb viele Anwender das Inhaltscenter gar nicht erst nutzen. Wenn es selbst erstellte "Ersatzmodelle" sind, hängt es von deren Aufbau ab, wieviel Aufwand erforderlich ist, bestimmte BauteilFeatures (Abrundungen, Flächenverjüngungen) zu bei Bedarf zu unterdrücken. Ganz schlecht, wenn das alles schon in der Skizze liegt ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
