Thema: Problem mit erstellung einer Lasche im Blechteil (1433 mal gelesen)
Andygraphy Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe da ein Problem bei der erstellung einer Wanne mittels Blech.ipt. Ich bekomme keine Seitlichen Laschen hin, Da beide Enden unterschiedliche Längen und Winkeln haben. Die Lasche soll quasi mit beiden oberen Ecken abschließen.. Ich hoffe ihr versteht was ich meine und das anhängte Bild hilfreich ist. Ich verwende Inventor Pro 2014. VG Andygraphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andygraphy
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andygraphy
Da die schrägen Kanten, die das vordere und hintere Ende der Seitenwand bilden sollen, unter verschiedenen Winkeln verlaufen, ist es nicht möglich, die Seitenwand als eine ebene Blechfläche zu erstellen. Die Seitenwand wäre in sich verdreht. So etwas kann man durchaus bauen, aber Inventor kann so etwas nicht abwickeln. Man könnte eine Seitenwand in 2 ebene Flächen aufteilen, (2 Dreiecke), damit kommt dann auch Inventor klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andygraphy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh sorry, ich dachte der Screenshot reicht..Ich würd gern das Bauteil hier hochladen... jedoch sagt mit der Uploader die ganze Zeit das der DAteityp .ipt nicht erlaubt wäre... selbst ne zip datei geht nicht.. VG andygraphy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andygraphy
Andygraphy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andygraphy
Zitat: Original erstellt von Andygraphy: ... Ich verwende Inventor Pro 2014. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Ich habe gerade nur IV2015 am Start, daher nur ein Screenshot.
Man kann aber das Prinzip erkennen, hier mit Übergangslasche (früher Erhabene Lasche) von unten (Grundflächenkante) nach oben (Skizze auf Arbeitsebene). Danach muss man noch ein wenig die seitlichen Kanten mit Eckverbindungen säubern und die untere Kante mit Biegung anbinden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:10
- Inhaltsloser Beitrag - |
Andygraphy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Irgendwie bekomm ichs einfach nicht hin.... ist auch das erste mal das ich mit Blechteilen Arbeite. Die Konstruktion muss nicht auf nen Milimeter genau sein. Ich bekomme die Bleche von einem bekannte fertig gelasert und gekantet.. da möchte ich so wenig wie möglich am Ende schweißen. vg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andygraphy
Andygraphy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2014 23:56
