| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: alte Dialogbox ist weg! (833 mal gelesen)
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Fangemeinde, ich vermisse seit heute früh die "alte" Dialogbox (in diesem Fall für eine Extrusion) Inventor bietet mir nur noch den Mini Werkzeugkasten an. Wäre ja auch nicht so schlimm, nur kann ich damit meiner Extrusion keine Verjüngung verpassen. Weiß jemand einen Rat? Schonmal besten Dank dafür. ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ENTWARNUNG! Ich hatte gestern abend den Arbeistplatz umgebaut und dabei die Bildschirme vertauscht. Da hat sich das Fenster auf der falschen Seite des Hauptfensters versteckt und konnte auch mit "ALT-Leertaste" nicht mehr gefunden werden. Abhilfe: Bildschirme per "RMT/Bildschirmauflösung" vertauschen, Fenster über den Hauptschirm schieben, Bildschirme wieder vertauschen, fertig!
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADboogie
Zitat: Original erstellt von CADboogie: ... nur kann ich damit meiner Extrusion keine Verjüngung verpassen. ...
An den Verjüngungswinkel kommt man im Minidialog mit der TAB-Taste oder durch Anklicken der kleinen Kugel am Fuß des Richtungspfeils. Da der Trick mit ALT & Leertaste nicht funktioniert, wenn der Minidialog aktiv ist, wäre ansonsten noch das Zurücksetzen der Dialogpositionen in der Registry möglich gewesen. Wenn es aber über die Bildschirmsteuerung ging, ist es ja auch OK. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Michael ist eben immer Verlass! Möchte Dir hier mal ein dickes Lob für die besten Tips geben. Was mich daran am meisten freut, dass diese Tip stets umfangreich sind und ohne unnötige persönliche Anspielungen auf evtl. vorhandenes Unwissen der Fragesteller auskommen. V I E L E N D A N K ! ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
