Thema: verkürzte Ansicht (2783 mal gelesen)
Fiedel93felix Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 482 Registriert: 19.02.2014 Autodesk Inventor 2017 Microsoft Visual Basic 2010
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, Ich habe ein steurbares Modell für welches eine Zeichnung abgeleitet wurde, diese Zeichnung soll passt sich natürlich an wenn das Modell verändert wurde. Das funktioniert alles super. Jetzt will mein Chef aber das dort noch eine verkürzte Ansicht daraus gemacht wird weil es ihm zu lang ist. so zu meiner Frage: Kann man die Bruchkanten irgendwie verankern oder so? D.h. ich möchte das sich der gelöste Teil beim verändern des Bauteils mit verändert, geht das irgendwie? MfG Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es auf dem Bild gezeigt ist soll es aussehen. Das Bauteil hat mindestens 4 Wellen aber auch bis zu 100 und mein Chef will das immer nur 1 1/2 auf jeder seite gezeigt werden. Weiterhin ist die Breite der Wellen variabel und und und... Das beste wäre ja wenn man das wie beim Schnitt mir einer skizze verknüpfen könnte aber das geht ja nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
@Fiedel soweit ich weiss gibt es diese Option direkt leider nicht hätte ich selbst schon gebraucht unter Umständen kann man sich dadurch behelfen, dass man zwei oder mehrere gleiche Ansichten erstellt, diese zueinander ausrichtet und mit "Zuschneiden" zusammenstückelt. Beim Zuschneiden kann man nämlich die Skizze editieren (inkl. Projizieren, Bemassen der Zuschneidegrenzen,...) @Lucky vielleicht kennst du den Begriff "unterbrochene Ansicht" besser im englischen Inventor heisst der Befehl "Break" - über die unseligen Übersetzung "Lösen" sei der Mantel des Schweigens gebreitet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Hallo, Auch wenn es nicht so "schön" ist: Ich würde, u.a. wegen schlechter Erfahrungen mit unterbrochenen Ansichten, eine Gesamtansicht der Komponente, und zwei Detailansichten der Endbereiche machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Über die Detailansichten hinweg kann man die Gesamtlänge nicht bemaßen, aber in der Hauptansicht. Und man kann Detailansichten an Komponenten-Geometrie anhängen (bei bereits erstellter Detailansicht, RMB auf den Detail-Kringel --> Zuordnen). Weitere Bemaßungen (z.B. Größe) kann man IMHO nicht anbringen, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
Das mit der ungekürzten Hauptansicht ist meine Empfehlung (auch wenn,s nicht so "schön" ausschaut), weil es stabiler ist. Wir hatten in den vergangenen Jahren mehrmals sehr mysteriöse Fälle, wo nach dem Export nach DWG die Gesamtlänge über die unterbrochenen Ansichten hinweg nicht mehr gestimmt hat - sehr schmerzhaft, und daher bei uns quasi verboten das so zu machen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
ja sicher kann man da noch einiges Basteln - man könnte zum Bleistift fliegende Masse mit abgerufenen Masszahlen verwenden,... die Stabilität von diesen Konstrukten ist dann nicht immer gegeben, deswegen habe ich auch mit "unter Umständen" die Einleitung begonnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fiedel93felix
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:20
- Inhaltsloser Beitrag - |
