| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzenbemaßung von Modell übernehmen (945 mal gelesen)
ThomasV.67150 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 27.11.2014
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe über Bemaßung abrufen die Vertikal-Maße eines splines übernehmen können. Bei den Horizontal-Maßen schaffe ich des nicht. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben ? Danke Gruß Thomas Volz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasV.67150
Zitat: Original erstellt von ThomasV.67150: ... Bei den Horizontal-Maßen schaffe ich des nicht. ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Was steht der Erfassung der Horizontalmaße denn im Wege? Werden sie nicht angeboten? Kann man sie nicht auswählen? Werden sie trotz Auswahl nicht übernommen? Erscheint eine Fehlermeldung? Stürzt das Programm ab?
Eine etwas genauere Problembeschreibung, am besten mit Beispieldaten wäre hilfreich für die Helfer. Und die Angabe der IV-Version in der Systeminfo ist nicht unwichtig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Maße werden nicht angeboten, meine Vermutung; für die Vertikal-Maße funtioniert es, da das Teil zylindrisch ist und ich eine Körperkante habe. Für die Horizontal-Maße habe ich als Bezugskante nur die Mittellinie, welche nicht erfasst werden können. Gibt es einen Trick ? DANKE für Eure Hilfe! Gruß Thomas Volz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasV.67150
erstellt am: 01. Dez. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
