| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Zanstange auf Bogen abbilden / Zahnrad Konstruktion (3012 mal gelesen)
spel Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2014
erstellt am: 29. Nov. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe keine große Erfahrung mit Inventor oder Getriebekonstruktion. Aber ich möchte mir einen Bogen fertigen lassen bzw. drucken lassen, der "zahnbehaftet" ist. Also eigentlich, als wenn eine Zahnstange dem Bogen angepasst wäre. Oder anders: Ein riesengroßes Zahnrad mit vielen Zähnen. Hintergrund ist, dass ich so einen zahnbehafteten Bogen in der vertikalen und horizontalen benötige. Daran entlang sollen dann je ein kleiner Motor mit passendem Ritzel laufen können. Ich möchte einen Korpus damit so bewegen können, dass beim Neigen oder Schwenken ein Ende immer durch eine Achse läuft. Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 23:02
- Inhaltsloser Beitrag - |
spel Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2014 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2014 23:41
erstellt am: 30. Nov. 2014 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spel
Zitat: Original erstellt von spel: ... Ein riesengroßes Zahnrad mit vielen Zähnen ...!
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wie auch VORTEX59 schon schrieb, kann man hierfür den Stirnradgenerator verwenden. Wie man die exakte Zahnform in das Modell bekommt, habe ich z.B. hier beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/026758.shtml#000001 Der Export der Zahnform erzeugt eine Zahlücke. Danach gilt dann Zitat: Original erstellt von spel: ... und mit Anordnung generieren ich dann den Rest ...!
Für die Definition der Verzahnung, muss natürlich bekannt sein, welches Ritzel darin laufen soll. Zitat: Original erstellt von spel: ... drucken lassen, der "zahnbehaftet" ist ... Daran entlang sollen dann je ein kleiner Motor mit passendem Ritzel laufen können. ...
Der 3D-Druck von funktionierenden Verzahnungen setzt eine hohe Präzision des Druckers voraus. Bei einem "riesengroßen" Zahnrad (siehe Zitat oben) wäre das weniger tragisch, aber dann wird der Bauraum eines 3D-Druckers nicht ausreichen.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2014 21:39
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spel
erstellt am: 30. Nov. 2014 23:14
erstellt am: 01. Dez. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spel
spel Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss mich da mal vernünftig einlesen. Kann mir jmd. eine gute Literatur oder Link empfehlen wo die Anwendung des Konstruktionsassistenten bzgl. Zahnräder gut erklärt wird!? Mir ist natürlich klar das dahitner teilweise ganze Berufszweige stecken - aber viell. gibts ja eine gute Anleitung/Buch! Danke und guten Rutsch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2014 13:20
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 31. Dez. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spel
Ich schaetze, er meinte eine Anleitung zur Arbeit mit dem Assisten. Leider kann ich da momentan selbst nicht helfen, da ich momentan ueber 700 km von allem, was mit IV zusammenhaengt weg bin (ausgenommen natuerlich dem WBF ) Musste unbedingt noch meinen Senf dazugeben, damit ich mit 444 Postings ins neue Jahr gehe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
