  Norm.idw 2013 oder Stilbibliothek zerschossen
Autor Thema:  Norm.idw 2013 oder Stilbibliothek zerschossen (1173 mal gelesen)
littlemango
Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von littlemango an!   Senden Sie eine Private Message an littlemango  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlemango
Win7 Pro 64Bit
12 GB RAM
Inventor 2013
Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 28. Nov. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohje, ohje...
ich habe heute versucht mein Stilkonflikt mit Hilfe des Forums zu lösen. Doch jetzt sieht es ganz schlimm aus.
Ich habe in der Stilbibliothek versucht mein Problem zu lösen. Dabei habe ich aus einer anderen Vorlage die Stile übertragen. Doch dann sind noch mehr Stilkonflikte aufgetaucht. Einen Teil der Stile die ich übertragen habe, habe ich dann wieder aus der Stilbibliothek gelöscht und es sind weniger Fehler aufgetaucht. Doch Stilkonflikt: Bemaßung:Standard - Methode 2a (DIN) und Methode 2b (DIN) sind noch vorhanden und lassen sich auch nicht mehr aus der Bibliothek löschen, weil sie verwendet werden ... so die Aussage des aufspringenden Fensters. Kann ich die Stile 'Methode 2a (DIN) und Methode 2b (DIN) wieder zurück auf 'Null' setzen oder ist das Kind jetzt in den Brunnen gefallen? Wäre es möglich von euch die Grundeinstellung der besagten Stile zu bekommen?
Was kann ich tun?
MFG - Kristin alias littlemango
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlemango 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Windows 7 hast, dann hast Du ja, mit etwas Glück, noch die sogenannten Schattenkopien der Verzeichnisse "Templates" und "Design Data" auf Deiner Festplatte.
Bevor Du eine ältere Version dieser Ordner wiederherstellst, solltest Du aber ein Backup von dem aktuellen Zustand der betreffenden Verzeichnisse machen.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Nov. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlemango 10 Unities + Antwort hilfreich
die Grundeinstellung der Stile usw. befindet sich auf deinem Original Datenträger. Dort suchen.
geänderte Stile lassen sich aus vorhanden Dateien (ipt,iam,idw,ipn) zurückschreiben.
Grüß
erstellt am: 28. Nov. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mag jetzt etwas gehäßig klingen, aber ich weiß schon warum ich eine Image Datei von einem frisch eingerichteten und funktionierendem PC habe. Wenn mal was nicht funzt und ich finde nicht gleich den Fehler, wo ich beheben kann, dann wird die Image wieder auf die Platte gespielt und nach 20-30 Minuten ist wieder alles wie gewohnt am laufen. Ich such mir schon lange nicht mehr den Wolf an A.R.S.C.H.
Wer sich kein Image, zum Beispiel mit Acronis True Image macht ist selber schuld!
IV 2013 Pro
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Nov. 2014 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für littlemango 10 Unities + Antwort hilfreich
ach kommt Husky hat Recht, einfach löschen und das original erneute kopieren. Dies geht sehr gut. Auch kann man das mit dem Assistenten neu erstellen lassen.
herzlich Sascha
littlemango
Win7 Pro 64Bit
12 GB RAM
Inventor 2013
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Heute habe ich es berichtigt bekommen. Die Norm.idw - welche vorher funktioniert hat - wies nur noch Stilkonflikte auf.
Der Grund lag darin, dass ICH in der Projektdatei/-vorlage die Ordneroptionen und deren Suchpfade verändert habe. So stimmten die Templates und DesingData nicht mehr überein. Jetzt liegt die Norm.idw und die Suchpfade der Ordneroption auf dem gleichen Pfad.
Die Norm.idw funktioniert. Meine eigene Vorlage jedoch wies weiterhin Stilkonflikte auf. So habe ich diese geöffnet und unter -Verwalten-Stile aktualisieren- (Ja alle) sowie -Stile bereinigen- (Ja alle) bereiningt und neu gespeichert (in der Menüleiste). Stile der Vorlage.idw welche den Stilkonflikt auslösten, wurden jetzt mit den aktuellen Stilen überschrieben.
Alles funktioniert, so wie es sein sollte.
MFG - littlemango
[Diese Nachricht wurde von littlemango am 04. Dez. 2014 editiert.]
