Thema: Komponentenanordnung lösen in IV2013 (4392 mal gelesen)
littlemango Mitglied Grünling - Konstruktion - Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 20.11.2014 Win7 Pro 64Bit 12 GB RAM Inventor 2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn das eine Problem gelöst ist, dann taucht auch schon das nächste auf: In IV2010 konnte ich aus einer Komponentenanordnung einzelne Bauteile lösen durch ->RMT auf das bestimmte BT (im Browser)->unabhängig. Jedoch ist in IV2013 diese Funktion nicht ersichtlich wenn ich das BT über die RMT ansteuer. Ich kann das BT 'isolieren' oder 'unterdrücken' ... Wie kann ich einzelne BT aus einer Komponentenanordnung lösen bzw. unabhängig machen? Vielen Dank für die hilfreiche Rückantwort. ------------------ MFG - Kristin alias littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
erstellt am: 27. Nov. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hey! Was sind zwei paar Schuhe? Das 'lösen' und 'unabhängig'? Was ich jetzt festgestellt habe ist, dass ich eine Elementenreihe (Element 2) der Komponentenanordnung als 'unabhängig' deklarieren kann. Die Elementenreihe (Element 1) jedoch nicht. Warum? Was läuft hier falsch? ------------------ MFG - Kristin alias littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man den Fuß vom Schlauch nimmt, dann steht man nicht mehr auf dem Schlauch Die Antwort darauf habe ich gefunden. Bauteile der Komponentenanordnungen lassen sich von unten nach oben 'unabhängig' deklarieren. Das letzte Element der Komponentenanordnung wird durch 'löschen' aufgehoben bzw. die Anordnung der Komponenten werden gelöscht. Die Position, Lage und Abhängigkeit der einzelnen Bauteile bleiben vorhanden. ------------------ MFG - Kristin alias littlemango Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 27. Nov. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für littlemango
Ich glaube, dass die Logik dahinter etwas anders ist: Das erste Element einer Komponentenanorenung kann man nie unabhängig machen, weil ja alle anderen, nicht-unabhängigen Elemente von dem ersten Element abhängig sind. Alle übrigen Elemente der Komponentenanordnung können in beliebiger Reihenfolge unabhängig gemacht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
