| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze drehen verhindern (2271 mal gelesen)
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich würde gerne in einem Bauteil eine Skizze auf eine Ursprungsebene zeichnen. Dazu drehe ich das Bauteil in eine günstige Ansicht, klicke auf "Skizze" und dann auf die entsprechende Ebene. Sehr oft dreht Inventor das Bauteil dann um 180° oder irgendwie anders, was ich gerne verhindern will. Wahrscheinlich macht er das, um das BezugsKOS immer gleich zu orientieren. Gibts da einen Trick, wie ich das Drehen verhindern kann? Vielen Dank! |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geh mal zu Extras->Anwendungsoptionen->Skizze und nimm das Häkchen bei "Ausrichten nach Skizzierebene ..." raus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maik CAD Mitglied Technischer Zeichner | Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2013 Win 10 Inventor 2021
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin kein spezialist auf dem Gebiet, aber nach meinen "Beobachtungen": In älteren Versionen konnte man die mit rechtsklick auf die Ebene "Ebenen umkehren" (Diese hatten somit eine "Vorder- und Rückseite" definiert, welche durch die Farben gekennzeichnet sind), das hat mir oft geholfen. Bei 2015 vermisse ich diese Funktion aber, da hilft nur (Meines Wissens nach!) komplett deaktivieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren -->
Danke Jürgen, das tuts schon! |
erstellt am: 26. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Maik CAD: Bei 2015 vermisse ich diese Funktion aber, da hilft nur (Meines Wissens nach!) komplett deaktivieren.
Die Funktion gibst immer noch und schon immer war es bei manchen Erstellungsmethoden nicht möglich. Was meinst du mit deaktivieren, was deaktivieren? ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Nov. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
