| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Baugruppenskizze Schnittkanten projiezieren (2080 mal gelesen)
PMorlk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 26.11.2014
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Verfolge schon seit nun mehr als 13 Jahren diesen Forum, hatte im 2001 auch schon einen User angelegt gehabt, kenne aber das PW nicht mehr. Drum auf ein Neues. Zu meinem Problem: Konnte bis anhin immer durch die Forensuche treffende Hinweise finden, diesmal nicht, darum meine Anfrage: Wir arbeiten oft so, dass wir in einer Baugruppe einen Vollschnitt legen, und auf eine Ursprungsebene eine Skizze legen, um dort Sachen auszumessen, zu vermassen, und das dann weiterzuverwenden, zu verschicken, was weiss ich alles. Leider lassen sich sei eh und jeh nur die Horizontale Schnittkanten projezieren, jene aus einem Kreis, also die äusseren vertikalen Kanten die eigentlich rund sind, die lassen sich nicht projiezieren. Gibt es eine Einstellung die man machen kann, um auch diese Kanten zu projiezieren? Wenn man die selbe Skizze in ein Bauteil legt, dann kann man Problemlos diese Schnittkanten projiezieren - wir wollen aber dies in der Baugruppe machen können. Ideen? Lösungsvorschläge? Oder geht das schlichtweg nicht? Danke für die Hilfe, Gruss PMorlk ------------------ PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PMorlk
Zitat: Original erstellt von PMorlk: ... also die äusseren vertikalen Kanten die eigentlich rund sind ... Skizze in ein Bauteil legt, dann kann man Problemlos diese Schnittkanten projiezieren ...
Schnittkanten können tatsächlich in einer Baugruppenskizze nicht projiziert werden. Silhouetten (z.B. Zylinderflächenbegrenzungen) sollten sich aber schon projizieren lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Schnittkanten ist ja deaktiviert, wenn man dann den Befehl "Geometrien projiezieren" nimmt, kann man nur die grünen Linien (Siehe Anhang) projiezieren, die Zylinder-Schnittlinien aber nicht. Drum die Frage, kann man das irgendwo einstellen, dass man die auch projiezieren kann? ------------------ PM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PMorlk
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 26. Nov. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PMorlk
Zitat: Original erstellt von PMorlk: ...kenne aber das PW nicht mehr.
Deswegen musst Du Dich nicht neu anmelden. Beim Login gibt es eine Funktion, um das zu klären. Zitat: Original erstellt von PMorlk: ...in ... Bauteil ... kann man problemlos diese Schnittkanten projiezieren - wir wollen aber dies in der Baugruppe machen können.
Dann mach doch eine Abgeleitete Komponente von der Baugruppe (in einem neuen ipt), dabei am besten nur von den fraglichen Teilen. Darin kannst Du dann nach Herzenslust und in bester Bauteilart schneiden, messen und herumzimmern. Und das Beste daran ist: All das belastet nicht Deine eigentliche Baugruppe. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
